ist es möglich mit ein VT-regler ein bleiakku zu laden? der originale regler schaft es nicht. oder welche regler schaffen das?
ich möchte ein bleiakku verbauen da er viel leistung hat und klein ist.
Bearbeitet von code_48
  • Der VT-Regler ist zum Bleiakkuladen designed worden.
  • Alle Regler können das.
  • Der Akku wird -meist- mit gepulster DC geladen.
versteh ich auch nicht, die sind mM eigentlich unempfindlich und lassen sich sowohl mit vt regler als auch standard regler laden. hab ich beides verbaut :)
ich meine keine flüssgkeitsbatterie!!!
sondern sowas!!
z.b. http://www.conrad.at/ce/de/product/262086/Graupner-Bleiakku-12-V-7-Ah?ref=searchDetail
kauf hier
http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-12V-Kung-Long/WP-7-2-12-6-3/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=130542&GROUPID=4232&artnr=WP+7%2C2-12+6%2C3
wobei ich auch sagen muss, dass das laden bei mir mit der varitronic auch nie so richtig geklappt hat.
Bearbeitet von gravedigger
Was ist daran empfindlich und in welcher Hinsicht?
Die sind für vorwiegend stationären Betrieb ausgelegt....so Alarmanlagen u. dergl..
Deshalb kann es  passieren, daß hin und wieder mal eine Plattenaufhängung durch die Rüttelei an der Vespa
abreißt....ist mir schon mal passiert. Kommt auf das Modell an! Mache halten es aus, manche nicht.
Recht hatta - ausnahmsweise.
Moosgummi kann ein wenig helfen.
Wenn der Akku nicht geladen wird, muss man sich den ganzen Weg anschauen:
LiMa - Regler - Akku - Kabelei - Stecker, Schalter ...
Bearbeitet von barnie
...und ab einer gewissen ladungsspannung fangen die an zu kochen. z.b. ab ca 13,8V ladung.
Die Pufferbatterie von Mercedes ist recht klein und hat viel leistung, diese werde ich verbauen als Systembatterie für die Vespa. Drehstrom wird nur für abblendlicht und Aufblendlicht verwendet.
nur im "standby" modus.
im "cycle use" 14.4-15V
die billigen kunglong dinger verwenden viele bmw GS  fahrer als billigen ersatz für die teure original batterie.
Auf Nummer-sicher gehst, wennst Dir das Datenblatt von genau Deinem Akku anschaust und dazu die tatsächliche Bordspannung misst. ;-)
wird mir nichts anderes übrig bleiben.
und welche wären sinnvoller, blei-vlies oder blei-gel?
Das läßt sich so genau nicht sagen.
Je nach Anwendung ... z.B. hat die Vlies weniger Innenwid., dafür macht die Gel mehr Zyklen => das kann aber durch die Dimensionierung wieder ausgeglichen werden.
