Den Polinistutzen habe ich schon gemacht mit den 0,4mm Poliniplättchen. Den Malossi habe ich auch mit den 0,4mm Plättchen bestückt. Kann so aber kaum mit dem Finger öffnen, da die Plättchn doch viel kürzer sind , als bei dem Polinistutzen. Würde also dann erst so ab ca. 6000U/min gut laufen.
ich habe auch ne membran die fast gleich groß ist wie die malossi. werde mirdie 0,3er plättchen in meine membran einbauen. der gerhard hatte ja die 0,4er auf seiner polinimembran, und da die ja länger ist als die malossi nehme ich die weicheren blättchen.
Plättchenstärke 0,3 müsste für die meisten Motoren okay sein. Wer auf sehr lange Wechselintervalle steht sollte vielleicht aber 0,35 nehmen... Ich würds erstmal mit 0,3 probieren und mal alle 1000km nachschauen wies den Plättchen so geht.
