Was ist denn derzeit als GP-Scheinwerfer (Repro) empfehlenswert?
Habe einen SIL hier, ist aber unter aller sau. Passt nicht mal ordentlich in den Zierring.
Was soll man kaufen? Casa? Scootopia?
Danke! :cheers:
Danke! :cheers:
Da klnike ich mich ein und frage was im moment für einen S2 Scheinwerfer samt Lampenhalter und Zierring die beste Empfehlung ist
Wäre jemand so nett und stellt mir einmal das Foto von Marcus B. zur Verfügung, auf dem Cutdown sitzend, nachts in der Tankstelle, fotografiert für den Stern in geschätzt 1991 rundum?
Gern auch als nur schnell geknipstes Handyfoto.
Danke. :-)
Bearbeitet von M210
Vorsicht. Sonst spreche ich ab jetzt Fussball. Und ich habe nicht die halbe Ahnung von Dieter.
Dieter hat null Ahnung. die halbe Ahnung wäre dann 0/2. Ist immer noch null. Damit hast Du genausoviel Ahnung wie er. :thumbsup:
Edit meint noch, daß sie den Cut Down immer noch geil findet. Auch über 25 Jahre später.
Bearbeitet von benji
Der steht noch hier in einer Garage zusammen mit der Rossa und ein paar anderen....
sehe ich auch so, außer bei Candy und so ;-)
jedem das Seine...
Bearbeitet von rollermicha
So mancher pilgerte schon nach Milano hin zu den verfallenen Glasdachhallen der Innocenti Factory.
Die sind ja so riesig, dass man sie auch locker per Google earth findet. Wollte man sich dem nun anschließen und auch einmal dort an die verschlossenen Gatter klopfen....- wäre es ja interessant zu wissen, was dort nach 1971 wirklich geschah.
Wurden dort noch Drei- und Vierräder gebaut? Hat SIL dort jemals produziert? Was war zwischen 1971 und der Aufgabe der Hallen dort noch produziert worden?
So recht finde ich darüber nichts. Hat wer was?
http://www.innse.com/overv/ne_histo.htm
also innocenti wurde doch in 3 sparten geteilt und verkauft:
-2&3-rad
-4-rad
-schwerindustrie / metallbau
an ort und stelle wird immer noch gearbeitet, eine oder zwei der hallen gehören der innse.
die arbeiter tragen blaumänner wie zu innocenti hightimes mit innocenti "innse"-schriftzug.
was sehr empfehlenswert ist sind gespräche mit älteren leuten oder cafébesitzern im viertel.
manch einer kann einem auch fotos zeigen..
Bearbeitet von kebab
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
