So in meinem Alltag stört der Herr Rieu mich recht wenig, aber auf dem Roller ist das wirklich schlimm :wacko:
Er stört mich im Alltag nie. Mir reicht jedoch das Wissen dass es ihn gibt, um ihn und seine beschissenen Haare zu verfluchen!
Neid?
Neid?
Ich habe viele schlechte Eigenschaften. Sehr viele. Aber Neid gehört nicht dazu.
Und warum sollte ich auf ihn neidisch sein? Hätte er ne ordentliche holländische Frikandel in der Hose, müsste das arme Schwein nicht Violine spielen, sondern würde ne Schlitzgeige fiedeln.
Bearbeitet von Dirk Diggler
und limburg hat mit holland soviel zu tun wie bayern mit deutschland.
Das niederländische Pendant zu Florian Silbereisen quasi
Naja immerhin scheucht der seine Holde durch die Nacht, bis die atemlos ist.
Bearbeitet von Friseur
In I gibts ne Heavy Metal Band "Ancillotti",
deren aktuelles Album + Tour  auch noch "The Chain  goes on" heißt.
:wheeeha:
Bearbeitet von kebab
Sammelbestellung wäre sinnvoll.
Nehme Shirt, Hoodie, Patch, Cap,Kalender, Sturmfeuerzeug, Gürtelschnalle, Armband und Regenschirm.
....ich finde es toll!
Mann bestellt Teile in org. Qualität ("OEM") und bekommt vietmesiche Immobilienangebote dazu.
....wobei weder am Teil noch an der Anzeige Klagen sind
post-36951-0-21056500-1436084674_thumb.j
Was ich mich schon lange frage
Was los mit Dean von RLC???
Die Preise sind ja mittlerweile unverschaemt .
350 fuern e-Halter, etc....
Reifen sind bald  doppelt so teuer wie in anderen shops
650 euro furn nen abrath auspuff  , alta
oder
Dellorto phbh 30 165 takken
ein zwei sachen order ich auch mal ( dann aber eher casa Prodct oder RLC)
hab das Gefuehl das der Laden mittlerweile nur noch fuer den wohlhabenden Englaender oder Italiener ( der was auf sich haelt) geoeffnet hat
aber die muessen das doch auch mal checken , oder vergleichen die nicht
so das musste mmal raus
 Die preise sind ja  eher UK orientiert  , kann es aber aufgrund der aktuellen Marktlage sein, das sich die Preise auf der Homepage automatisch anpassen?
Bearbeitet von Cupracer
Ich lache von Beginn an über die Preise dort. Er hat seinen Shop zur Nr. 1 gemacht und die Preise mit Faktor 2 und gar 3 versehen.
Ist doch egal. Seine Klientel sind heute gut situierte reborn Scooterists, vornehmlich aus UK und das Geschäft scheint keiner nennenswerten Flaute zu unterliegen.
Bin dennoch sehr froh, hier in D gute Shops mit vertretbaren Preisen zu haben, auch wenn die deutlich an der Schraube gedreht haben und mir persönlich teils zu teuer geworden sind. Wer Alternativen kennt und nutzen kann, klagt aber ersma nicht. ;-)
Ist das m210 Roller? Scheint irgendwie sein Style zu sein (die Kuckucks Uhr meinte ich schon bei ihm gesehen zu haben, oder wars beim Diggler)?
Sind ja beides quasi Schwarzwälder...
Bearbeitet von swissscooter
Man nannte es Spaltmass, als kein Spalt saß......
Die Lenkkopfabdeckung bei der "Venom" ist ja ähnlich schlüpfrig, wie die Seriösität des Schweizer Bankensystems.
Der Laden, der damals die Cobra Venoms rausgehauen hat, scheint mittlerweile auch pleite.
Hatte immer Fett Werbung in der Scootering.
Die wurd immer kleiner und mittlerweile verschwunden.
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
