Gibt's eigentlich irgendwo einen richtigen Repro-Kickstarter der SX200?
Habe vor kurzem einen erhalten (wohl ScootRS), welcher als SX200 angegeben war, sich jedoch von Kontur deutlich unterscheidet (und auch geringfügig in der Länge). In den ganzen Shops konnte ich auch nur diesen finden.
Foto: hinten SX200 original, vorne Repro.
post-13458-0-94936200-1449565196_thumb.j
post-8512-0-84530500-1452261817_thumb.jp
Ich habe mir letztes Jahr einen Skelly gebaut.
Es ist nichts abgeschnitten, nur abgebaut. Keine scharfen Kanten, und Blinker sind ausgetragen.
Was sagt Rennleitung und TÜV dazu ?
Ich weiss von bestimmten BMW Modellen, wo das Heck geschraubt ist, und man dort einfach einen Hechumbau machen kann, ohne den Eintragen lassen zu müssen, weil nur verschraubt.
Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, das man beim Auto ohne Motorhaube fahren darf, nur weil man die Abschrauben kann.
Gibts hier im GSF jemand der Stratos Teile importiert, oder kann man nur direkt über .it zu beziehen?
Bin ich wieder drin?
Sieht so anders aus?
Nachtrag: Ich  hab es auf´s Lambretta Forum bezogen
Bearbeitet von Friseur
vor 19 Minuten schrieb Friseur:
Am 01/14/2016 um 22:15 schrieb Schniedel:
Für Dich mal übersetzt :
'scheissende Schwule '
Bearbeitet von Lambrookee
beim nächsten Mal gleich vorher den Darm entlehren... ;-)
vor 14 Minuten schrieb Innocenti-71:
Wasn mit dem Sitzbankbezug hinten passiert?
das topcase ist da angeschubbert
Bearbeitet von gravedigger
Das Buch, was die Spanier im November rausgebracht und über den Club kommuniziert
haben. Hat das schon jemand? Hätte,  abhängig vom Inhalt, evtl. auch Interesse. Wie
schon in der Clubmail angesprochen und in der Preisliste ersichtlich, macht eine Sammelbestellung
Sinn. Eins kostet nach D 60.-, 2 schon 99.- usw.
https://docs.google.com/forms/d/17LvnkZA0oOiOle5P0f6mriJ0-UZEtsLF_2qIPf-qeJI/viewform
vor 3 Stunden schrieb Arthur:
Ich habe es und finde es klasse.
Lohnenswerte Lektüre, nicht nur fahrzeugbezogen, sondern vielmehr auch Produktion und Gebäude...
vor 41 Minuten schrieb floryam:
dann könnten ja die schöne spanierin auf der EL einen stand basteln und bücher verkaufen.
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
...ich könnte mir vorstellen, dass das sogar passiert.
6 hours ago, inna halle said:
Ich hätte Interesse daran.
Würde auch die Bestellung machen.
Guter Vorschlag, bei 4 Büchern wären wir bei ca. 48.- inkl. Büchersendung zu jedem nach Haus.
Vielleicht mag noch jemand einsteigen, der nicht bis zur EL warten will oder dort kein wertvolles
Buch auf den Roller schnallen will. Je mehr, desto preiswerter wird es. :cheers:
Danke Rolf. Mich interessieren ja mehr so die fahrzeugbezogenen  Informationen. Wie detailliert sind die?
Großartig wäre ein Scan von einer Seite, sodass man sich ein Bild machen kann.
Bearbeitet von Arthur
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • So ungefähr stelle ich mir das vor:   - PK 80 S  - PK Gabel (ungekürzt) - BGM PRO SC/F1 Sport Federbein (mit kurzem Adapter 195mm) - 11mm Grimeca Pumpe von einer Aprilia SR50 (Wird in ahnlicher Form auch bei den Piaggio Automaten eingesetzt.) - Umrüstkit für PX von Grimeca    Bremsleitung:   Spiegler VARIO   SKU: 122-11600-11 Leitung: Schwarz 1310mm    Fittinge:   Fitting unten: Typ 000 Silber   Fitting oben: Typ 032 Silber   Hohlschrauben: SKU: 127-01121-11 Alu M10x1 - Silber   Die Bremshebelaufnahme musste weichen und ein Stück starres Rohr in den Lenker.   Ein 10mm Loch direkt hinter der Verschraubung für die Abdeckung.   Damit kommt man dann direkt unter dem Tacho zwischen dessen Füße und ins Lenkrohr.   Das Loch für den Bremszug in der Gabel muss ebenfalls auf 10mm aufgebohrt werden.   Fertig.
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
