Der LCN hat wohl aktuell keinen Vorstand und ist daher nicht offiziell aktiv, aber es gibt Mitglieder, die ihn kommissarisch Vertreten - so zuletzt auf der EL in Magny Cours.
Das wird sich hoffentlich bald sortieren.
vor 16 Stunden schrieb Blue Baron:
Verleiht der LCD die "Backenhexe" noch? Und wen müsste ich da anschreiben?
Ja, die wird noch verliehen. Bitte an eurolambretta@web.de schreiben. Champ ist dafür nicht mehr zuständig.
Keine erstmalige oder neue Fragestellung, aber
wie steht es nun fortan um die Produkte, die die Shops von Harald bezogen hatten? Ist durch seinen Wechsel die ehemalige Quelle versiegt und all seine CNC-gefrästen Sachen, wie vor allem die Bremsen und dazugehörige Einzelteile werden auf kurz oder lang vergriffen sein? Oder kann Harald weiterhin an die Shops liefern?
Sind eventuell die Datensätze verkauft worden?
Hier im gsf sehe/lese ich ihn seither ja eher nicht mehr.
@Jesco_SIP
@ScooterCenter Philipp
@Jockey's Boxenstop
Könnt Ihr etwas dazu sagen?
Bearbeitet von Lapflop
  • Like 7
Mein letzter Stand war, daß Harald nichts mehr produzieren/liefern kann und auch keine Daten verkauft/weitergegeben hat. Vielleicht kann @DaveDean was dazu sagen?
vor 58 Minuten schrieb benji:
Ah okay.
Wenn man sich's recht überlegt, sind die Verschleißteile höchstens dann
* die Scheiben selbst, die aber ja auch spezifisch bearbeitet worden waren.
* die Lagerauswahl angefangen vom Knochen bis nach innen Richtung Achse.
* Dichtringlein am Knochen (dazu gab es hier aber schon Links) und wiederum innen.
Würden sich Quellen, Zeichnungen oder Art.-Nummern auftun hinsichtlich dieser drei Positionen, wäre das wohl handlebar auf lange Sicht.
Alles andere an den Bremsen ist Alu oder Stahl und bedarf dann eben zukünftig bestmöglicher Pflege. :lookaround:
Zweiter großer Punkt würde die Liedolsheim. Oder weiß die Gemeinde da alles zu bezüglich ET-Versorgung? Dann wäre ich froher.
Ich denke das Beste wäre sich selbst noch ein kleines Lager anzulegen solange das Zeug in den Shops noch verfügbar ist.
  • Sad 1
Habe einen Fräsbetrieb aufgetan, der auf Kleinmengen spezialisiert ist und vertretbare Preise anlegt.
Wenn nun kein Shop sich comitten mag, wäre es am Rest des OOC, einmal den Harald zu fragen, ob er Lizenzgebühren oder einen Kaufpreis für die Daten bevorzugen würde und ob das generell für ihn denkbar wäre.
Weil 3D-Scans und stumpfe Nachfertigungen von mir aus  moralischen Gründen natürlich niemals forciert würden, wäre der genannte Weg eine gangbare Alternative, finde ich.
Ich hatte nie eine Nummer von Harald, kann ihn daher nicht selber fragen.
  • Like 5
Waren diese M8SW13 Muttern an der DL original? Habe diese Stoppmutter mit der markanten Rundung oben schon oft bei DL und Special gesehen. Kennt wer eine Bezugsquelle?
Am 24.12.2024 um 08:11 schrieb vnb1t:
Harald ist gerade im Urlaub. Hab dir ne pm geschrieben. Wir haben die gleichen Gedanken:-D
Is er immer noch auf Urlaub? :whistling:
Ich frage mal hier, da es irgendwie nicht allzu technisch ist:
hat hier irgendjemand eine Lambretta L oder D und kann mir von der Toolbox hinten die Maße sagen?
Sowas hier meine ich:
Danke,
Grüße,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Am 28.1.2025 um 19:48 schrieb Scumandy:
nein, ich habe sogar ausführlich mit Ihm über das Thema gesprochen. Man darf gespannt sein .. :gsf_tumbleweed:
  • Thanks 2
Am 30.1.2025 um 12:43 schrieb wasserbuschi:
Danke,
Grüße,
Al.
@Champ
Steht da nicht was bei Dir im Laden?
Weil Roots die Tage einen ESD suchte, frage ich mich, was wann aus TSR wurde. Die  saßen im Asiatischen, aber deren Teile waren erinnerlich nie so grottenschlecht, wie viele andere. Im Gegenteil. Habe den Zeitpunkt völlig verpasst, als dir vom Markt verschwunden sind.
Edit: muss wohl die Frage zurückstellen. Sehe gerade, dass zumindest die homepage noch aktiv zu sein scheint?!
Danke,
Grüße,
Al.
Noch aktuell? Ich könnte hier messen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
