Die Zeitung ist doch eh ein Witz und wird nur von ALTEN BMW 250 und Morgan-Fahrern mit HorstLichterSchnurbart gelesen.
(und vom Präsi)
Bearbeitet von TV175
Das Präsidial-Bashing muss jetzt aber mal aufhören!
Nur weil du ein Abo von der Blitz-Illu & Auto-Bild-Klassik auf der letzten Dessous-Party gewonnen hast, muss doch nicht alles andere schelcht sein, nur weil da mehr Text als Bilder sind!
Der Fred Thread fängt an total aus dem Ruder zu laufen, weil ein paar heute Morgen schon wieder die Korn-Flasche fast leer gesoffen haben. Sogar M210 hat schon Dünnschiß.
Hömma! Komm ma klaaa!
Hat jemand Bock auf Jiddisch Poker? Jeder denkt sich ne Zahl und wer sich die höchste Zahl gedacht hat, hat gewonnen.
Sag nichts gegen Korn. So eine Pulle JA-Korn macht glücklich und hält die Fliegen fern!
Wir wäre es mit einer Runde "Stumpf", einem Würfelspiel aus meiner Jugend? Man würfelt reihum. Soviel Augen man hat, soviel Schnäpse muss man trinken....
Hatte eben Full House. Habe mit Pokerwürfeln gespielt. Bin komplett stramm. Hab ich irgendwelche Fehler gemacht?
Alda, ist das ein Sommaloch hier.
Habe das in den tiefen meiner Lambrettafetischsammlung gefunden. Ist das interessant für die Anoracks und Graugusslecker oder ein oller Hut?
Beschreibt halt detailliert Änderungen am Motor, Gaser,Elektrik etc an den doitschen Serie zwo Modellen zwischen 59 und 61
So, Oldtimer Praxis frisch geholt; denke ein unscharfes Foto als Kaufanreiz ist erlaubt:
post-14666-0-92853900-1410453039_thumb.j
Bericht ist von Jockey, da braucht man ja nicht viel zu sagen - kompetent, informativ  lesenswert. Hätte man auf den 3,5 Seiten wirklich nicht besser zusammen fassen können. (Meine Meinung)
Hab den Bericht zufällig über einen bekannten erhalten.
Den Besitzer des gezeigten Serveta 200 Motor kenn ich sogar sehr gut :)
da steht nicht wirklich sehr viel drinnen nur unterschiede Motornummern
spanisch zu italienischen Motoren. Das empfohlen wird auf 12 Volt umzurüsten.
Kupplungskorb ohne Federn, das die DL KW mehr aushält als LI usw usw
Der Bericht ist halt für diejenigen, die noch nie einen Lambrettamotor in der Hand hatten. Für Leute hier aus dem Forum gibt es da nicht viel neues, logisch.
Ich freu mich halt, wenn gut + korrekt beschrieben wird, was der Lambretta Novize wissen muss...den Sticky kann er sich dann immer noch holen.
Hatte ich hier monatelang in den Verkäufen und keiner wollte sie. Was bin ich ein Depp.
Jetzt sitzt der Arsch von einem anderm Depp drauf und freut sich  :-D
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
    • Das ganze macht schon Sinn, vorausgesetzt das drumherum passt auch. Ganz wichtig, der Abnehmer muss so nah wie möglich in die Nähe der Zündkerze, d.h., unter eine Kopfmutter, evtl. sogar unter die Kerze, so wie das Sensor im Moment montiert ist macht das wenig Sinn.   Das nächste, die einfachste Variante ist mit Blitzlicht, wenn der Motor detoniert blitzen verschiedene Lampen auf die die Intensität der Detonationen anzeigen.    Nun kannst Du aber dein Auge nicht andauernd auf die Lampen richten, also wäre die aufwändigere Variante mit Datenaufzeichnung. Hier kannst Du dann auslesen in welchem Lastzustand, Drehzahlbereich evtl. zu Abgastemp. Lambdawert usw. die Detonationen in welcher Häufigkeit auftreten.   Ich würde aber sagen, eine sinnvolle Ergänzung zu den von dir erwähnten anderen Systemen, aber nicht kplt. durch Klopfsensor zu ersetzen,   viel Erfolg
    • Der 180er ist schon ein geiler Motor: Ich bin damit den Maicorso gefahren, ewig langes dahingepröttel mit Minderdrehzahl... Kein Gerotze oder andere Nervereien! Und wenn man dann mal Leistung möchte, isser sofort da
    • Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .  Fahre die MMW auch so.
    • Mag sein. Aber denk auch an Deine Gesundheit!      Nunja, DAS hatte ich auch
