Gibt's eigentlich irgendwo einen richtigen Repro-Kickstarter der SX200?
Habe vor kurzem einen erhalten (wohl ScootRS), welcher als SX200 angegeben war, sich jedoch von Kontur deutlich unterscheidet (und auch geringfügig in der Länge). In den ganzen Shops konnte ich auch nur diesen finden.
Foto: hinten SX200 original, vorne Repro.
post-13458-0-94936200-1449565196_thumb.j
post-8512-0-84530500-1452261817_thumb.jp
Ich habe mir letztes Jahr einen Skelly gebaut.
Es ist nichts abgeschnitten, nur abgebaut. Keine scharfen Kanten, und Blinker sind ausgetragen.
Was sagt Rennleitung und TÜV dazu ?
Ich weiss von bestimmten BMW Modellen, wo das Heck geschraubt ist, und man dort einfach einen Hechumbau machen kann, ohne den Eintragen lassen zu müssen, weil nur verschraubt.
Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, das man beim Auto ohne Motorhaube fahren darf, nur weil man die Abschrauben kann.
Gibts hier im GSF jemand der Stratos Teile importiert, oder kann man nur direkt über .it zu beziehen?
Bin ich wieder drin?
Sieht so anders aus?
Nachtrag: Ich  hab es auf´s Lambretta Forum bezogen
Bearbeitet von Friseur
vor 19 Minuten schrieb Friseur:
Am 01/14/2016 um 22:15 schrieb Schniedel:
Für Dich mal übersetzt :
'scheissende Schwule '
Bearbeitet von Lambrookee
beim nächsten Mal gleich vorher den Darm entlehren... ;-)
vor 14 Minuten schrieb Innocenti-71:
Wasn mit dem Sitzbankbezug hinten passiert?
das topcase ist da angeschubbert
Bearbeitet von gravedigger
Das Buch, was die Spanier im November rausgebracht und über den Club kommuniziert
haben. Hat das schon jemand? Hätte,  abhängig vom Inhalt, evtl. auch Interesse. Wie
schon in der Clubmail angesprochen und in der Preisliste ersichtlich, macht eine Sammelbestellung
Sinn. Eins kostet nach D 60.-, 2 schon 99.- usw.
https://docs.google.com/forms/d/17LvnkZA0oOiOle5P0f6mriJ0-UZEtsLF_2qIPf-qeJI/viewform
vor 3 Stunden schrieb Arthur:
Ich habe es und finde es klasse.
Lohnenswerte Lektüre, nicht nur fahrzeugbezogen, sondern vielmehr auch Produktion und Gebäude...
vor 41 Minuten schrieb floryam:
dann könnten ja die schöne spanierin auf der EL einen stand basteln und bücher verkaufen.
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
...ich könnte mir vorstellen, dass das sogar passiert.
6 hours ago, inna halle said:
Ich hätte Interesse daran.
Würde auch die Bestellung machen.
Guter Vorschlag, bei 4 Büchern wären wir bei ca. 48.- inkl. Büchersendung zu jedem nach Haus.
Vielleicht mag noch jemand einsteigen, der nicht bis zur EL warten will oder dort kein wertvolles
Buch auf den Roller schnallen will. Je mehr, desto preiswerter wird es. :cheers:
Danke Rolf. Mich interessieren ja mehr so die fahrzeugbezogenen  Informationen. Wie detailliert sind die?
Großartig wäre ein Scan von einer Seite, sodass man sich ein Bild machen kann.
Bearbeitet von Arthur
    • Hallo zusammen, parallel zum vollständig wassergekühlten Twin-Projekt habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, wie man eine möglichst einfache Lösung für das bestehende Chimera-Kit realisieren könnte – zumindest in einer Variante mit wassergekühlten Zylinderköpfen.   Aufgrund des geringen Kolbenabstands von 124 mm lassen sich jedoch keine der derzeit am Markt verfügbaren Lösungen verwenden.   Also habe ich wieder selbst Hand angelegt und erste Untersuchungen angestellt. Inzwischen ist ein erster Entwurf entstanden, der sowohl für die Chimera-Motoren als auch für Einzylindermotoren geeignet ist. Dadurch ließe sich die Stückzahl erhöhen und die Herstellungskosten in einer Kleinserie deutlich besser kalkulieren.   Hier ein erster Entwurf – zunächst als Einzylinder:   Für Chimera dann so: Kommentiert bitte mal, ob es interessant für Euch wäre, also sowohl für Einzylinder, wie auch Twin Version... Viele Grüße, Lutz
    • Hallo, ich muss an einem (gedrehten) Alu-Flansch eines PKW-Anlassers zwei 6-8 mm Bohrlöcher um ca. 2-3 mm versetzen, um ihn leicht gedreht an der Getriebeglocke montieren zu können. Meine Idee ist, die vorhandenen Montagelöcher der abnehmbaren Flanschplatte des Anlassers (sind je drei in zwei Gruppen/Positionen eng nebeneinander, passen alle nicht) mit sowas wie Flüssigmetall zu verfüllen, und zwei neue Löcher genau zwischen zwei der bisherigen Löcher neu zu bohren. In die neu zu bohrenden Löcher kämen dann versenkbar M6 Imbusschrauben rein. Wer könnte mir welches Material zum Verfüllen der bisherigen Löcher in der Alu-Flanschplatte empfehlen? Verarbeitung? Vielen Dank für Tips.   https://www.autoelectricsupplies.de/p/citroen-sm
    • Frage zum Kolben polili 75. Neu machen oder Zacken entgraten und weiter?
