Hi Leute!
Da ich beim Schrauben nicht mehr am Boden rumkriechen möchte und auch mal stressfrei Reifen wechseln will, keimte in mir die fixe Idee auf, eine Hebebühne selbst zu bauen. Ich hab mir jetzt diverse Topics über Hebebühnen durchgelesen und find die Horex-Bühne mit Wagenheber ganz gut, aber nicht unbedingt nach meinem Geschmack, da man dafür immer noch den Hauptständer braucht.
Ich hätte da eher an eine Konstruktion gedacht, die ohne Platte auskommt, so daß man auch von unten schön dazukommt. Vorne eine Traverse, auf der das Beinschild aufliegt, ein U-Profil, das den Rahmen hinten hebt und zwei Ösen zum Festzurren des Lenkers, damit's nicht umfällt :-D
Kann sich jemand vorstellen, was ich meine? Macht es Sinn, sowas zu bauen?
LG
/alex
Macht Sinn! Habe mal eine Gebaut mit einem kleinen Tisch und einem Bügel zum Festpannen über den Tunnel. Da konnte man dann ganz gut den Motor aushängen. Aber irgendwann fällt einem auf das der ganze Ablageplatz fehlt.....
und ...was ausser Motoraushängen /Gabel rausnehmen macht man "unter nem Roller was nicht auch auf dem Boden ginge....zb schleifen oder unterbodenschutz aufbringen. Also: Bühne etwas kürzer als den Roller bauen und n Spannband drum....also den Roller und Bühne bzw mit Ösen anner Seite.
So wird meine nächste sein!
Greetz,
Armin
oder so wie dem gravie sein:
die bühne ähnlich der horex, nur nicht so schwer und das hintere teile dient als rampe und kann weggeklappt werden, damit man den motor ausbauen kann.
vorher halt den roller festzurren.
muss mal ein bild suchen.
gefunden:
Bearbeitet von gravedigger
Ich denk mir halt nur, bei Tischen oder allgemein Bühnen, wo die Reifen bzw. der Rahmen auf einer Platte aufliegt, gibt's sicher Probleme mit'm Auspuff, den man dann vorher abnehmen müsste...ich hätt doch sooo gern was komfortables...
/alex
btw.: Reifenwechsel sollt halt auch problemlos möglich sein
Bearbeitet von LX99
Ich hab beim Ku+Ra in der Wekstätte mal eine "Hebebühne" gesehen wo die Vespa im Durchstieg amgeschraubt wird.
Die Vespa selbst war zirka 1,3m hoch in der Luft mit einem Hebel aufgebockt/gehoben.
Die haben bei der Vespa irgendwas an der Kupplung gemacht, und haben sich nichtmal hinunterlassen müssen.
ist nicht im sip katalog so eine abgebildet? wo die so´n blauen racer aufbauen und ne "fotodoku" veröffentlichen. hab nur keinen katalog hier im büro zur hand wo ich nachsehen könnte..
So...ich hab grad mal versucht, zu Papier zu bringen, was mir so im Kopf herumschwirrt...
Die Basis und die Hebefunktion mit Wagenheber sollte aussehen wie beim gravie, der obere Teil der Konstruktion aber in etwa so (sorry für meine nicht vorhandenen Zeichenkünste :-D ):
Wär das was?
/alex
wir haben nen guten kumpel von uns (piaggio vertragshändler) für 50 euronen eine alte bühne abgekauft. is echt geil das teil verliert nur n bissl öl muss man mal nachfüllen bzw. mal zylinder neu dichten.
lohnt sich!!
Hier mal ein guter Tipp:
Besorgt euch ein altes Krankenhausbett mit Hydraulischer Höhenverstellung, die gibts sogar ziemlich regelmässig bei ebay.
Obersten Rahmen ein bisschen Flexen, als Arbeitsfläche ne schöne Siebdruckplatte o.ä. draufschrauben und man hat ne geile Arbeitsbühne die sogar auf Rädern verschiebbar ist !
@All:
Danke für eure Beiträge und Tips bis hierhin.
Ich werd mir in der nächsten Zeit mal das Material zusammensuchen und versuchen, in den nächsten Wochen/Monaten (?) mal was sinnvolles zu konstruieren. Bei Erfolg gibts im Anschluss natürlich auch das Ergebnis zu sehen :-D
/alex
