hi!
So, ich hab das Streetdyno-Programm ausprobiert...
kurz gesagt: diese Freeware-Version vom "Homedyno", namens Streetdyno ist voll mit Bugs....
Das programm zeigt nie weniger als 50 PS an! Egal welchen Parameter du einstellst (also auch wenn der roller nur 5 kilo wiegt...)
Also hab ich das Gewicht mal 10 genommen und jetzt funzt es einigermaßen...
hier könnt ihr euch zwei runs angucken...mein Roller, im 2. Gang einmal die Strasse rauf und einmal wieder runter.
Wenn man alles durch 10 teilt, kommen erstaunlich realistische Werte raus. Der Kurvenverlauf sieht auch ziemlich nach meinem Motor aus! Dass die max. Drehzahl so niedrig ist, liegt daran, dass ich auf der Strasse das Gas nicht so lange stehen ließ (mein DZM hat auch nicht mehr gezeigt...).
über die parameter (frontalfläche, drag, etc...) muss man sich keine grossen Gedanken machen...wenn man die verändert, ändert sich die kurve nur minimal (unter 1 PS)...
hab halt mal so Schätzwerte genommen...
da muss weiter geforscht werden.
Oder man sollte vielleicht das gescheite Programm (Homedyno) echt mal kaufen...
Achtung: das Drehmoment ist nicht in Nm, sondern in ft/lb
@ Andre:
Kannst Du mir mal bitte diese Software senden. Ich hab Probleme mit dem Download.
Und was hast Du Dir dann noch gebaut um die Daten aufzuzeichnen, usw. ???
Danke !!
Andi
worb5@worb5.de
Hi, also ich habe da wohl auch was verpaßt! Schreib bitte mal wie du die Daten aufnimmst und so. Denn auch wenn die Werte nicht representativ sein sollten, im Vergleich mit anderen Leistungsdiagrammen, sollten diese doch genug taugen, um mit anderen Streetdynodiagrammen zu vergleichen! Schreib ma ein bischen was dazu.
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
