was muß alles bei einer Vespa dabei sein, damit ich Sie am einfachsten in Deutschland Zulassen kann ?
Kennzeichen ?
Abmeldebescheinigung ?
Brief ?
Schein ?
Danke für Eure Hilfe..
  Am 9.12.2013 um 08:32 schrieb SMarco:
ich dachte bis bj x sind auch italienische papiere (bei ner 50!) ok
und es muss kein paragraph gemacht werden
bei lkr zulassung dann wohl der paragraph
Nö, italienische Papiere bei 50ern sind nie OK. Auch wenn man damit (oder auch ganz ohne) eine Versicherung abschließen kann und sich sogar manche Polizisten aus Unwissenheit mit italienischen Papieren zufrieden geben.
In Deutschland zugelassene bzw. versicherte Fahrzeuge brauchen eine deutsche Betriebserlaubnis und keine italienische oder sonstwoher.
  Am 9.12.2013 um 08:37 schrieb SMarco:
n kumpel hat sich das schriftlich von der polizei geben lassen das es ok ist
da hät ich keine bedenken
haftpflicht ist klar nicht das problem
denen ist das latte
Meine Meinung:
Im Schadensfall wird sich die Haftpflichtversicherung sauber rauswinden, wenn keine dOI!tsche Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt wurde.
Bearbeitet von T5Rainer
Frag am Besten bei deinen Ämtern nach. Die wissen am Besten, was sie wollen.
Hier hat jeder schon seine eigenen (ganz unterschiedlichen) Erfahrungen gemacht.
Aber An-/Ummeldebescheinigung wirst nix mit anfangen können.
Das Fahrzeug wird ja nach Deutschland importiert.
Brauchst aber einen Kaufvertrag, damit du es problemlos über die Grenze bekommst.
Kaufvertrag ist für die Grenze eher unwichtig (außer du kommst über die Schweiz rein), aber (zumindest hier) für die Zulassung, brauchst du (zumindest hier) für den Eigentumsnachweis bei der Zulassung. Originalpapiere sind hilfreich, müssen aber nicht zwingend sein. Wenn du das italienische Kennzeichen kennst, kann die Zulassungsstelle (zumindest hier) via EUCARIS in die italienischen Daten reinschauen. An sonsten ist wirklich schon alles schon einmal gesagt ...
ich kenne den Italiener, dem Sie gehört und das gute Stück ist noch in Italien zugelassen.
Es geht jetzt um die "beste" sprich einfachste Lösung....
Beim Notar war ich auch schon mal und habe alles verloren, aber warum so kompliziert.....
dann nimm alle papiere mit, kennzeichen brief, abmeldebescheinigung, alles. es geht zwar theoretisch ohne papiere (also 21 muss natürlich sein), praktisch kann das aber unter umständen ein längerer steiniger weg sein. das hängt einfach ganz von der zulassungsstelle und den sachbearbeitern ab. bei mir hat es mit ner vnb 2 wochen gedauert, in denen ich zwar nicht wusste was die genau gemacht haben, sie mir aber eben keine zulassung geben wollten, weil der eigentumsnachweis ihnen nicht reichte. war ne rechnung von nem laden. bei meiner lamy war der originale brief dabei, die war in 2 min zugelassen.
also wenn du die papiere haben kannst, nimm sie mit, dann gibts sicher keinen stress...
  Am 9.12.2013 um 11:31 schrieb Nasenbär:
Dann lass sie doch da angemeldet und zahl dem Kollegen die Versicherung!
Italienisches Kennzeichen ist doch viel cooler!
Nur leider so nicht zulässig. Könnte beiden Herren saftigen Ärger bereiten ...
Wenn der Italiener das Teil abmeldet, soll er sich unbedingt einen Schrieb für den Export ausstellen lassen. Ohne Papiere bekommst du das Ding hier (normormalerweise) nicht zugelassen und er bekommt das Ding nicht abgemeldet ...:
  Am 9.12.2013 um 08:41 schrieb SMarco:
1.) warum sollten die sich "rauswinden"
2.)ich dachte der haftpflicht ist das "egal"
3.)wenn die Vespa Verkehrssicher ist/war
4.)sollte es keine probleme bei einem Schaden geben!?
  1. Weil keine dt. BE existiert
  2. Im Zweifel definitiv nicht egal, wenn die Versicherung eine Chance hat, dich in Regreß zu nehmen (hat sie, s. 1. - und wenn´s nur bis zu einer Grenze von 5.000€ oder so ist ...)
  3. Genau das stellt ja der TÜV in seinem Gutachten zur Ausstellung einer dt. BE fest und nicht die Versicherung
  4. dies ist für mich ein Halbsatz ohne Anfang. Sollte der Halbsatz zu 3. gehören: ich würde mich da nicht drauf verlassen und eine (I)-Fuffi mit O-Papieren in (D) höchstens mit rotem Fuffi-Schild fahren.
Aber es geht bei der (I)-Vespa in diesem Topic vermutlich ja um was größeres - wobei: eindeutig bestätigt hat der TE das m. E. noch nicht ...
