Tja, mit Fragezeichen am Satzende ist das für mich nicht so eindeutig? Im Zweifel bin ich dann dafür, das entsprechende Satzendezeichen durch ein neudeutsches Blank zu ersetzen?
Ich würde versuchen die ital Papiere zu behalten
Zwei gültige "Papiere" für ein Mopped darf es offiziell nicht geben. Entweder Einbehalt oder Entwertung. :satisfied:
Sorry für ot, aber kennt ihr noch diesen Otto Witz aus den Achtzigern:
Zwei Skelette steigen nachts auf dem Friedhof aus ihren Gräbern auf ihre Motorräder. Das eine schnallt seinen Grabstein hinten drauf, fragt darauf das andere 'was soll das? ' Antwort:'glaubst du etwa, ich fahr ohne Papiere? '
Also da finde ich den Borletti Aufkleber jetzt gar nicht mal sooo abwegig.
    • Geht noch immer, schwör! Ok mit mehr Wanst als vor 25 Jahren, aber geht...
    • Ich wäre da mit den Toleranzen jetzt auch nicht so kleinlich. Wenn die beiden Rizel fluchten und die Kette nicht schief läuft, richtet sich das ohnehin von selber in Position. Besser 2/10 mehr Luft als irgend wann reibt und klemmt.
    • Ich muss das jetzt einfach fragen: Ne andere Kupplung zum testen hast Du nicht? Weil wenn da jetzt ne 08/15 Kupplung sofort funktioniert, würde ich das Ding komplett tauschen lassen. Kann ja nicht sein das Du da Wochen herum dokterst für ne Sache, die normal ne viertel Stunde dauern sollte.
    • Die Sprint KÖNNTE meines Erachtens die spätere "Österreich" geworden sein. Hatte die Bilder auch mal hier im Topic verankert vor vielen Jahren.       .... als Männer auf scooter runs noch hot pants tragen konnten.
    • Wovon sprechen wir jetzt hier? Du willst die Bremstrommel abnehmen, um die Beläge zu wechseln? Die ist, neben der dicken Mutter, noch mit einer kleinen Schraube gesichert, die in der Trommel sitzt. Wenn beides gelöst ist, kann man die entweder runter wackeln, oder mit dem Gummihammer runter kloppen. Dabei die Trommel drehen.   Den Hinweis mit der Nabe verstehe ich nicht, weil die beim Beläge wechseln keine Rolle spielt.   Oder verstehe ich Dich komplett falsch  Mach mal ein Bild davon.
