Habe ja einen ähnlich Kolben gewählt aber in 54mm,
ist bei mir quadratisch ausgelegt mit einer 54er Kurzhubwelle.
Adapterlager past.
Habe eien günstigen Kolben genommen, rein optisch gut von der Qualität her, 2 2mm Ringe.
Die Insel jungens bieten ha fuer die 150, 200 und 175 diese ori thin Ring Kolben an . Hat da jemand erfahrungswerte oder sowas mal inner Hand gehabt? Fuer 125 ( 52) Hab ich due noch net gesehen
ich hatte 2 versuche mit dem SR Kolben gemacht mit 1,5mm Ringen d66
das ist der letzte dreck, hab trotz harmlosen runden und kleinen Auslass binen 2 Monate 2 Kolben gehimmelt. jetzt mit Mugello kolben ist Ruhe
kenne von SR aber nur 64 oder 62 und 66
keine ahnung ob du die meinst.
ps bultaco Kolben findest keine?
Bearbeitet von Werner Amort
Allstylsscooters vertreibt die dinger.
Bultaco werde ich nachschlagen
Hab mir mal so nen zundapp gs 125 Zylinder angeschaut . Der Kann schon was Inkl geteilten auslass.
Wenn dann muss der auch bei der 125 Lambretta rein. Sonst Is Ja unfair
nach langer suche ( und durchforstung aller bekannten KOlbenhersteller online PDf Kataloge) wird es wohl auf einen Bultaco kolben herauslaufen . Erstmal
einige Dinge muessen noch geklaert werden
Kompressionshoehe 29 mm bei allen 125 Bultaco's?
Kolbenlaenge?  da finde ich nix
was die RINge angeht find ich es net so toll ( haben ja ungefaehr die dicke von nen Ori lambretta 2 ring kolben ) und der Obere ist ein L-Ring
Optional aber eher an zweiter stelle waereine MZ 125ETZ Kolben ( aber nur wenn es den auch mit sportlich min.1.5) ringen gibt
Kolben Suche geht weiter . Kann mich dazu Aber noch nicht outen
Noch ein Vergleichs Foto bezüglich Uberstroemer
Links original tv173/3 rechts Lis125 beider original
post-13821-0-10082900-1414166489_thumb.j
mach noch nen Li3 zylinder daneben dann bist du mitn dl zylinder wieder zufrieden :-D
sowas han ich net:
haette noch DL150, SX150 und li 150 Special im angaybot
  • 4 Monate später...
So nach lange abwesendheit gehts hier weiter.
vieles ist passiert
es hat mich ca 2-3 monate gekostet um nen passenden kolben zu finden( hab irgendwann nur noch kataloge geblaettert und e-mail anfragen an so ziemlich alle Hersteller geschrieben)
Alles Teile sind Vorhanden und warten jetzt auf den Zusammenbau
originaler Taffspeed Race
DL125 Zylinder (195,130, 155)ist angepeilt als startpunkt
Zylinder kopf wird auch noch bearbeitet so da ich gemessen, gerechnet , ausgeliert auf eine 12:1geo=7.2 eff. komme
bei einer 1.3mm Quetschkante
Kolben Kawasaki GTO 100 ( 1000 dank an olli von Grand sport , der den kolben dan fuer mich aus dem fernen Japan besorgt hat)
                                           ( und 1000 dank an Timmey fuer die Kolbenbolzenbuchsenconversion von 14 auf 16 Kobo)
RLC Maxxi FLusso Ansauger
Dellorto PHBH 30
Alte Af Elek. Zuendung
Kurbelwelle BGM mit 110
Zylinder ist schon frisch geschliffen, und der geht heute weg zum Abdrehen oben und unten sowie der Kopf
Orientiert hab ich mich bei der ganzen Nummer an die Yamaha TA 125 ( die handbuecher durch zu lesen und etc.. war sehr interessant)
Bild gibbet bei gelegenheit
Bearbeitet von Cupracer
Ich hätte für das Projekt leihweise noch nen Chiselspeed ADS1, falls Du das Drehzahllastige probieren willst.
wieviel verträgt denn der kolben? so 72-74% solltest Du dem Auslass schon geben.
Bearbeitet von oli-san
danke schon mal
wenn soweit ist komm ich drauf zurück.
hab auch noch nen style 63 zum testen
nach langen hin und her was auslassen angeht. Der bleibt mono geh mal am Anfang auf 70%
Sind stahlringe chrom beschichtet
195 auslass finde ich für den start etwas sportlich. da würde ich für den anfang erstmal mit 180 rangehen und dann schrittweise erhöhen. beim einlass kannst du bestimmt auch richtung 160 gehen, aber auch da lieber schrittweise.
wenn der kolben lang genug ist, sieh zu, dass du die einlasszeit möglichst nur über den einlass am zylinder veränderst und nicht über das kürzen vom kolbenhemd. dann kannst du ohne probleme den einlass weit nach oben ziehen (achtung mit den kolbenringen). ohne veränderung der einlasszeit erhälst du so mehr einlassquerschnitt...
Bearbeitet von menke
Mein Kollege hat seine Zündapp GS verkauft.
Das Topic darf somit einen Sinnvollen und Nachvollziehbaren Topictitel bekommen.
Ist Dein Kollege komplett bescheuert? Ist ihm klar, dass u.a. zu seiner Zündapp hier ein abnormer thread läuft und seitenweise Mühen und Aufwand in das topic gesteckt wurden?
Hau dem mal eine rein bitte!
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
