Nabend schön,
Gibt es Kupplungen (Sechs Federn 80erMotor) verschiedene Bauhöhen?
Hintergrund, ich habe mir nen neuen Korb bestellt mit nem neuen Ritzel und wollte sie verbauen. Leider bekomme ich den Kupplungsdeckel nicht bündig drauf, es bleibt ein Spald von ca. 2mm. Ich meine das das Ritzel von der Kulu direkt an der Scheibe auf der Welle anliegt. Die Kronenmutter kann ich auch nicht fester ziehen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß illo
hast du ev. ein paar foto´s von der verbauten kulu   ? toleranzen bei den orig-körben gibt es, aber die sind nicht so, dass man den deckel nicht mehr richtig draufbekommt. ( hatte ich zumindestens noch nie, wenn ich die mal austausche ) .
 hast du ev. was anderes bestellt - cnc oder so, kenne mich bei den kleinen kulu´s nicht so aus, was da am markt ist
Nabend schön,
Gruß illo
hast du vielleicht aus versehen eine sprint kupplung erhalten? der unterschied in der bauhöhe sind ca. 2,5mm
Ich tippe mal eher, dass der Halbmond beim aufschieben der Kulu verkantet/verrutscht ist, dann hast du nämlich genau das Problem. Oder die Andruckplatte sitzt nicht richtig oder am Andruckpilz...
Keil aufgeschoben oder Pilz verdreht, würd ich tippen...
Die Anzahl der Beläge, die Stärke der Beläge, die Dicke der Kupplungsunterlagsscheibe (meine Scheiben sind nur noch 3,5 mm anstatt der oft angebotenen 3,9 mm) können alle auch einen Höhenunterschied des Kulu Korbes ergeben.
Edit:
PK-HD wollte eigentlich eine neue Antwort schreiben und nicht deine vervollständigen, nicht falsch verstehen dass ich auf deine geantwortet hab :-)
Bearbeitet von Rally 221
Ach nein?
Wäre mir neu. Natürlich beeinflusst das die Gesamthöhe ...
Les dir einfach mal ddogs cnc kulukorb topic durch. Da ist das idiotensicher erklärt ;-)
post-5432-0-72185900-1386751756_thumb.jp
Bearbeitet von philv50
Kein Ding, habs richtig verstanden. :cheers:
Aber: Anzahl und Stärke der Beläge beeinflussen die Gesamthöhe der Kupplung nicht wirklich.
Wenn die Beläge sich abnutzen werden sie dünner und die Kupplung kommt naher zum Deckel. Dünnere Zwischenscheiben lassen die Kupplung aus weiter zum Deckel kommen usw. ...
Nabend schön,
Gruß illo
Da Sitzt was nicht richtig aufem Kuwe Stumpf, warscheinlich doch nur der Keil Verschoben.
stimmt natürlich, sorry, falsch geschrieben, bzw. falsch rübergebracht. Hatte deine Aussage falsch gedeutet. Hab gedacht "mehr Scheiben => Kulu kommt weiter raus". Gegenteil würde schon eher zutreffen.
Aber wenn er natürlich nur den Korb getauscht hat, sonst nix, dann wirds das auch nicht sein.
Aha :-D
Du hast Das geschrieben und das ist vollkommen falsch ...
Editier das mal, sonst liest das jmd und glaubts viell noch ...
