Mach mal flacher das Ding. Halt Fahrer 'n Stück nach hinten, und Räder sollten weiter rein in die Verkleidung. Ist das übrigens Maßstabsgerecht mit dem Mensch?
Wie issn' das mit der Federei? Ich sag' es braucht keine. Oder wäre vom der Konstruktion des Motors auch ein Drehstab mit Scheren-Reibungsdämpfer denkbar? Also reißen da die Ohren ob oder ginge das?
ist halt die frage wieviel sowas noch mit einer lambretta zu tun hat.
Den Lambretta Renner hab ich noch nicht gestrippt gesehen, aber das eine oder andere Piaggio-Teil. Das hat jetzt auch nicht unbedingt was mit Vespa zu tun gehabt, bzw. stark reduziert. Wenn's danach ginge hätte man wohl recht viele Möglichkeiten offen. Hatte ich aber wohl auch schon mal erwähnt.
Wäre es eventuell möglich eine basis zu bauen bei der im nachhinein noch veränderungen an der aerodynamik vorgenommen werden können...Sprich eine wechselbare Sitzschale mit der option auf rücken sowie bauchlage....und halt dem entsprechenden plug and play optionen an lenkung sowie schaltung....
ich persönlich tendiere da auch eher zum Modell Liegerad...und wenn man das mal gefahren ist weiss man das der erste eindruck täuscht.....zu mal man was die Gfk geschichte angeht sich einfach nur noch aus dem regal bedienen brauch....
Schaffs nicht:
"You are not allowed to use that image extension on this community. "
Im Anhang das pps
Diesmal mit 2 neben dem Körper verlaufenden Rahmenrohren und STeuerrohr neben dem Kopf.
aber jetzt:
Präsentation-Lam.pptx
Bearbeitet von 7werner7
Klar kannst das Knie raushalten, ist vielleicht furs Anfahren gar nicht mal so schlecht.
Ergonomisch eher unbedeutend. Man braucht halt geeignete Auflagepunkte. Zb. Brust-Schulterbereich und Becken. Die Beine sollten um die Körperspannung aufbauen zu können gegen eine Fußraste drücken.
nene, da darf nix raus schauen... ganz sicher nicht wegen AERODYNAMIK.....    ist ja jetzt auch nur mal so ne Vorabskizze
Bearbeitet von mpq
wobei ich zur 1 Rohrvariante tendiere... ist konstruktiv einfacher...
und ist noch Lambretta...
außerdem müsste man bei der 2 Rohrvariante links oder rechts am Steuerrohr mit dem Kopf vorbei...und würde da irgendwie schräg drauf liegen...
Sicherheitsmässig hat das sicher was...
Bearbeitet von mpq
Rohre für den Rahmen könnten aus
25CrMo4  (Kart, Motorrad)
St 35 Pbk (zugblank, nicht biegbar) oder
St 35 Nbk (geglüht, biegbar)
sein.
ist bei den fahrrädern nicht vielleicht auch der grund für die rückenlage, dass es sich auf dem bauch nur schlecht strampeln lässt?
ich persönlich finde jedenfalls eine variante, die zumindest über originale motoraufnahme (und fahrgestellnummer...) und vordere radführung verfügt, sehr charmant. wäre schon oldschooliger, oder?
Das mit dem Strampeln ist beides Mist und man muss gezielt auf der Postition trainieren. Es gab' und gibt beide Versionen. Die Rückengeschichte hat sich aber eigentlich durchgesetzt, würde ich sagen. Bei den Mopeds ja auch, wenn ich mir die aktuelleren Streamliner-Sachen so anschaue.
Ich find' das immer noch nicht gut mit der Haltung auf dem Bauch. Das ist in echt und real ziemlich scheiße mit dem Schauen. Zumal sich die Chose ja auch, den Skizzen zufolge, durchaus mit Originalrahmen(fragmenten) und Rückenlage angehen liese
sehr schönes topic! nur bitte weiter mit brainstorming, nicht gleich alles regeln und festlegen. wie lang ein gsf-projekt dauern kann, haben wir ja bei der sm-charity gesehen, und da gings nur um den motor!
ich persönlich fände den ansatz auch sympatischer, wenn für den rahmen ein lambrettarahmen als ausgangsbasis dient und man sich dann eben an den damit verbundenen einschränkungen/problemen abarbeitet.
beim motor könnte ich mir da durchaus etwas mehr als nur oldschool-tuning vorstellen, natürlich auf originalem block. wenn es richtung 54/54 geht, würde ich meinen bereits fertigen block mit af-kuwe 54/110, inhalliert, li125 getriebe und frisch aufgebaut, zur verfügung stellen. der war eh für den salzsee gedacht...
hier mal mein favorite video aus bonneville (geschwindigkeitsangaben in meilen... :-D ):
http://www.youtube.com/watch?v=TxbYuoTQdFw#t=1
Bearbeitet von menke
Bonneville :
NSU hatte schon Probleme mit den Speichen, also das Gerütel ist anscheinen ab einer gewissen V nicht zu vernachlässigen. Und auf dem Rücken besser zu ertragen.
Ein Bekannter ist vor ein paar Jahren in Bonneville gefahren, und meine daß das Gerütel die Sicht ziehmlich verschwimmen lässt.......  ( hinten starr und vorne Blattfeder).
schraubstock
Ach ja die Sicherheitsauflagen gibt es sogar in Bonneville   ( für Fz, Fahrer und Fahrroutine auf Salz  >>> s.c.t.a. und ama manuall )
    • Nein, ist noch nichts eingetragen. Ich war aber so auf dem TÜV, niemand etwas gemerkt. Ich hätte es eintragen lassen, aber mein Haus nimmt mir zu viel Zeit in Anspruch (Arbeit, Umbauten …)
    • Hartmetall enthält Wolfram. Deine Bremsscheiben enthalten kein Wolfram. Echte Alu Fräser sind super! Die haben oft nur 6-8 Schneiden auf dem Umfang. Ich hab da welche mit 6mm Schaft, damit fräse ich Überströmkanäle in einem SF Gehäuse in 1.5 Minuten fertig. Die sind aber absolut nicht für die Beschichtung geeignet. Beiderseits. Ein Alufräser wird an der Beschichtung schnell stumpf & die Beschichtung platzt mit Alufräsern auch gern ab. An Beschichtungen arbeite ich sehr gern mit extrem fein verzahnten Fräsern aus dem Dentalbereich.   Ich arbeite in Alu mit 3mm Fräsern immer mit Vollgas. Also ~22000rpm. Hätte gern mehr. Pferd schreibt auch mehr vor, da die Schnittgeschwindigkeit sonst nicht erreicht wird. Warum arbeite ich gern mit hoher Drehzahl? Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fräser an einer Kante entlangrennt wird geringer.   Niedrige Drehzahl in Alu hab ich früher auch immer gemacht. Da hatte ich aber auch noch Werkzeug was brutal ausgeschlagen ist. Mit mehr Drehzahl wurde in diesem Fall die Gefahr größer, dass der Fräser die Kante entlangrennt und man die große Hafenrundfahrt gebucht hat...
    • lustiger weise läuft es heute wieder flott.   Andere Seiten/Foren/internationale Seiten liefen da aber ohne Verluste, also immer flott.....   Habe nichts geändert oder gelöscht (cookies o.ä.) Speedtest fast auf gleichem Niveau immer gewesen (mal paar mBit mehr/weniger)   Server, so denke ich, liegen ja alle in Germany....hmmm
