Mein VT wird nicht mehr in "meine Inhalte" angezeigt und mit der Suche finde ich es auch nicht. Nur manuell, aber das ist nicht wirklich verkaufs freundlich ;-)
Warum?
Alles Einstellungen wie immer.....
Screenshot mit Angabe der fehlenden Topics.
Ist eigentlich nicht möglich, dass es nur bei einem nicht geht.
ich habe in den letzten Tagen mehrere Gegenstände hier verkauft, hauptsächlich geht es um einen 210er Malossi-Satz und einen SIP-Tacho für PX alt. Die Threads sind nicht mehr auffindbar, bei den von mir eröffneten Themen sehe ich nur Uralt-Fragen.
Ärgerlich ist das aus zwei Gründen: Zum einen habe ich in einem Topic versucht, rote Seitenhaubengummis zu verkaufen, die auch immer noch da sind, zum anderen kann ich jetzt nicht bewerten.
Fairerweise: Ja, ich habe bei einem der insg. 3 Threads ein "erledigt" ergänzt, aber warum sind die anderen beiden weg? Wie kann ich nun bewerten?
Super danke,
mich würde allerdings schon interessieren, was das passiert ist,
ich konnte das Topic weder mit der Suche, noch in "Meine Inhalte"  finden,
Die Suche mit Google außerhalb des GSF brachte das Topic zum Vorschein, war aber im Cache gespeichert und konnte daher nicht aktiv angewählt werden,
Hat ein Admin/Experte hierzu eine plausible Erklärung?
Ich hab das mit dem SIP-Tacho aufgestöbert, für den Malossi scheinbar nicht weit genug geblättert. Über die Suche ("Malossi" + Username) war nix zu finden
bei mir geht´s nicht mehr seit dem servercrash vor einigen wochen.
sporadisch scheint es aber zu gehen oder mit mehrtägiger verzögerung...?
muss also immer alles abonnieren, um auf dem laufenden gehalten zu werden.
beim screenshot fehlt u.a. das "unterstützt den fortbestand des GSF" - topic.
post-45015-0-95238500-1384432068_thumb.j
boah! jez kommt plötzlich das:
...öhm...ich kann keine fotos mehr anhängen... :wacko:
edith: dann eben in textform (abonnierte themen)
An error occured with the SQL server:
mySQL query error: SELECT l.* FROM gsf_core_like l LEFT JOIN gsf_topics t ON ( l.like_rel_id=t.tid ) WHERE l.like_member_id=45015 AND l.like_visible=1 AND l.like_app='forums' AND l.like_area='topics' AND ( ( FIND_IN_SET(79,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(8,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(12,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(27,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(19,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(68,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(17,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(9,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(23,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(24,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(1,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(14,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(22,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(2,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(29,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(20,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(55,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(66,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(21,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(67,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(80,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(59,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(60,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(62,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(61,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(63,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(64,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(73,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(10,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(45,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(18,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(65,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(74,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(11,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(46,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(16,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(72,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(4,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(5,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(6,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(36,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(37,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(78,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(13,t.forum_id) ) ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,25
This is not a problem with the IPS Community Suite but rather with your SQL server. Please contact your host and copy the message shown above.
Bearbeitet von vespa-rs
    • Habe mir vom Gaeskits Dichtungen machen lassen. Ich habe die Aluschablonen hingeschickt, und mir Auslass und Fudi Dichtungen machen lassen. Die passen perfekt!  Hat er echt gut gemacht. Sind exact so wie meine stramm sitzenden Schablonen.   Die Gabel ist inziwschen auch wieder in die Ape gewandert, bei angenhemen 3° in der Tiefgarage
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
