Mein VT wird nicht mehr in "meine Inhalte" angezeigt und mit der Suche finde ich es auch nicht. Nur manuell, aber das ist nicht wirklich verkaufs freundlich ;-)
Warum?
Alles Einstellungen wie immer.....
Screenshot mit Angabe der fehlenden Topics.
Ist eigentlich nicht möglich, dass es nur bei einem nicht geht.
ich habe in den letzten Tagen mehrere Gegenstände hier verkauft, hauptsächlich geht es um einen 210er Malossi-Satz und einen SIP-Tacho für PX alt. Die Threads sind nicht mehr auffindbar, bei den von mir eröffneten Themen sehe ich nur Uralt-Fragen.
Ärgerlich ist das aus zwei Gründen: Zum einen habe ich in einem Topic versucht, rote Seitenhaubengummis zu verkaufen, die auch immer noch da sind, zum anderen kann ich jetzt nicht bewerten.
Fairerweise: Ja, ich habe bei einem der insg. 3 Threads ein "erledigt" ergänzt, aber warum sind die anderen beiden weg? Wie kann ich nun bewerten?
Super danke,
mich würde allerdings schon interessieren, was das passiert ist,
ich konnte das Topic weder mit der Suche, noch in "Meine Inhalte"  finden,
Die Suche mit Google außerhalb des GSF brachte das Topic zum Vorschein, war aber im Cache gespeichert und konnte daher nicht aktiv angewählt werden,
Hat ein Admin/Experte hierzu eine plausible Erklärung?
Ich hab das mit dem SIP-Tacho aufgestöbert, für den Malossi scheinbar nicht weit genug geblättert. Über die Suche ("Malossi" + Username) war nix zu finden
bei mir geht´s nicht mehr seit dem servercrash vor einigen wochen.
sporadisch scheint es aber zu gehen oder mit mehrtägiger verzögerung...?
muss also immer alles abonnieren, um auf dem laufenden gehalten zu werden.
beim screenshot fehlt u.a. das "unterstützt den fortbestand des GSF" - topic.
post-45015-0-95238500-1384432068_thumb.j
boah! jez kommt plötzlich das:
...öhm...ich kann keine fotos mehr anhängen... :wacko:
edith: dann eben in textform (abonnierte themen)
An error occured with the SQL server:
mySQL query error: SELECT l.* FROM gsf_core_like l LEFT JOIN gsf_topics t ON ( l.like_rel_id=t.tid ) WHERE l.like_member_id=45015 AND l.like_visible=1 AND l.like_app='forums' AND l.like_area='topics' AND ( ( FIND_IN_SET(79,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(8,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(12,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(27,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(19,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(68,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(17,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(9,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(23,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(24,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(1,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(14,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(22,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(2,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(29,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(20,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(55,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(66,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(21,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(67,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(80,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(59,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(60,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(62,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(61,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(63,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(64,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(73,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(10,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(45,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(18,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(65,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(74,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(11,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(46,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(16,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(72,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(4,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(5,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(6,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(36,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(37,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(78,t.forum_id) OR FIND_IN_SET(13,t.forum_id) ) ) ORDER BY t.last_post DESC LIMIT 0,25
This is not a problem with the IPS Community Suite but rather with your SQL server. Please contact your host and copy the message shown above.
Bearbeitet von vespa-rs
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
