Scheibenbremse von einer SFERA 125 RST Typ M01
Habe ein Angebot einer solchen Scheibenbremse (s. Bild).
Lt. Aussage des Verkäufers soll diese auf eine PX passen. Falls diese passen sollte, auf welche NAbengrösse (16 oder 20 mm) ??
Oder ist das zu viel "Umstrickerei" ??
Was willst Du auf die PX bauen ? Die ganze gabel inkl einer Änderung an der Gabel damit dein Lekerkopf auch passt (Gabel abdrehen oder SKR oä Lenker nehmen die aus Blech sind, T5 müsste auch gehen) oder willst Du die Bremse umbauen ? Du hast gesehen dass die auf der anderen seite ist ? Die ganze Gabel ist andersrum ! Also mit Nabe und Bremszange umbauen is ein wenig Mehr arbeit, lohnt denn nich wirklich ! :-(
Greetz,
Armin
passt, musst aber die ganze Gabel einbauen (linksschwinge) und dazu erstmal Gabelrohr umbauen/lassen (kürzen bzw. zersägen und neu verschweißen, Lenkschloss und anschläge basteln,Kotflügel). Felge musst dann auch die Sfera Felge nehmen. Ob 16 oder 20mm ist egal, da sie eh nicht auf ne PX Gabel passt sondern die ganze montiert werden muss (ist aber glaub 20)
verwende mal die SUCHE!
Edit: Mist, zulangsam... oder zu ausführlich :-D
Bearbeitet von MITSCH
Danke für die schnellen Antworten! :-(
Habe gar nicht gesehen, dass die Gabel auf "links" ist. :-D
Durch diesen Hinweis haben sich alle Fragen für mich erledigt!! :-(
Danke an alle!!
Martin
