Hallo.. das ist mein erster Eintrag da ich neu hier bin ;)
Ich hoffe ihr verzeiht mir falls ich etwas übersehen haben..
Also nun zur frage: ich habe ne standart xl2KAT ( bin auch aus ö) und sie läuft standart 48km/h
Und ich wollte fragen wie ich sie von dieser geschwindigkeit erlösen kann um auf ca.65-70km/h komme.
Wenn möglich bitte auch gleich mit anleitung ;)
Danke schonmal im vorraus
Achja budget ~200€
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage!
Willkommen in GSF!!!
PK50 Kat Tuning ist ein schwieriges Vorhaben.
Beim diesen Motortyp kannst Du nur direkt gesaugte Zylinder fahren.
Sind alle ab 130ccm und erfordern viel Kapital und Know How..da reichen 200€ nicht.
Es gibt zwar Zylinder,sind aber schwer zu bekommen.112ccm.Habe mal einen in neu bei Ebay.it gesehen.
Paar Möglichkeiten gibt trotzdem:
1.Tuning für Arme:http://www.vespaonline.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=70416&h=a970aabc59f117754924a004af3ff7923313408e
2.Einen deutschen PK50xl2 Motor kaufen,da stehen Dir alle Möglichkeiten offen.
   Noch besser:einen italienischer HP4 Motor.Der fährt mit kleinen Modifikationen 65Kmh
3.Das verschlossene Drehschieberloch auffrässen und Polini Membranansauger einbauen.
   Danach kannst auch jeden Zylinder fahren.
4.Suche benutzen..
Genau deswegen hab ich ja den Beitrag hier gemacht... vielleicht gibts ja was anderes als zylinder!!! Soll ja nur 65 gehen und nicht 90
48 ja...
Ja ich woklte nur bis 65 sowas.. da die polizei bei mir in der umgebung bei dem speed noch n auge zudrückt, außerdem halten sie fast nie vespas auf.. nur diesen neumodernen dreck!
Der Zylinder hat von Haus aus voll die Mofasteuerzeiten. Misst die mal. Oder miss mal die Abstände der Kanaloberkanten zur Zylinderoberkante und dann noch die Quetschkante. Dann kann man das rechnen.
Ich hab so einen Zylinder mal am Kopf 7 (!) mm abgedreht und unterlegt um auf gescheite steuerzeiten zu kommen - lief aber noch nicht bei mir. Die "Auslassfräsen" Nummer aus dem Vespaonline Link mach bloß nicht.
Danke.. ich werde fürs erste mal einen polini lefthand und nen dell 19/19 kaufen.. brauch ich da jede düse nochmal oder gehen da welche vom bing rein.. bis auf die HD halt!
Macht doch absolut keinen Sinn der 19er bei nem Kat Motor. Und der Polini ist unauffälliger als ein anderer Motor, die es ja auch ohne Motornummer gibt? Ich verstehe es nicht, immer muß zuerst ein anderer/lauter Auspuff drauf, weils ja so "unauffällig" sein soll.
Gruß aus Kiel
matze
Passt der 19er überhaupt so drauf? Ist doch nen anderer Ansaugstutzen und so weiter..
Malossi 112 als Direktgesaugt verhökern öfters die Vespaonline-Leute (ja,schande über mein Haupt, die drüben kennen halt nix großes. :-D )
Ja ne 112er ist mir zu groß.. und kleiner geht nicht... nein der 19er sollte normal mit nem anderen luffi passen
Der 19er passt Plug and Play auf den originalen ansaugstutzen bringt ein bisschen mehr Durchzug polini schneke bringt auch etwas du kannst dann das Originale primär gegen das von pinasco tauschen bringt auch ein paar km/h sollte dann im Ende die 65 bringen
mit dem vergaser musst aufpassen
hab selber eine XL2 Kat ... du musst wenn du weiter nichts gröber umbasteln willst einen vergaser mit Choke-Wippe und nicht wie auf dem foto mit ziehchoke kaufen
weiters darfst du dann nicht auf den luftfilter vergessen weil der originale puch luftfilter dann nimma drauf passt
angeblich(!) - das is aber nur gefährliches halbwissen - gibts bei der XL2 probleme wenn du den originalen piaggio blechluftfilter verwendest ... bzw 100%ig passen tut der originale plastikluftfilter von piaggio .... dazu brauchst du dann aber auch den SHBC 19.19E vergaser der hat keine stehbolzen - hier wird der luftfilter mittels schelle am vergaser montiert
Danke! Dann nehme ich den auspuff und den vergaser kauf ich neu und den luffi auch..
Brauch ich die ganzen düsen neu?
wenn du interesse hast ich habe einen neuen, ungebrauchten 19.19E mit choke wippe daheim herumliegen bei interesse PN! ... bilder findest in meinem verkaufstopic
den originalen kriegst glaub ich nimma neu - also entweder gebraucht hier im forum - oder du nimmst einfach einen anderen ... glaub von polini gibts z.b. einen der passt musst schauen
du meinst die haupt- und nebendüsen fürn vergaser? ohne es probiert zu haben kann ich mir nicht vorstellen dass die vom bing vergaser auf den Dellorto passen
Edith sagt dass es den originalen luftfilter zumindest als nachbau neu gibt: http://www.scooter-center.com/product/9110016/Luftfilter+OEM+QUALITAeT+Vespa+PK50+125+Dellorto+SHBC+16+19mm?meta=9110016*scd_ALL_de*s775637942800*luftfilter%20pk*60*60*4*16
Bearbeitet von RiEjUhAtZa
Mir geht es um das motorsplaten und fräsen, welches dann doch schon ein ziemlicher aufwand für 15 km/h sind.
Bearbeitet von Hussi_414
ob ich das verschlossene gehäuse auffräsen würde weiß ich auch nicht
ich hab ganz gern den originalen motor daheim wenns mal mit der polizei pressiert
eben aus diesem grund hab ich mich auch dazu entschlossen einen zweiten motor aufzubauen aber mit 200€ is da garantiert nix möglich wenn er denn auch ein paar km problemlos laufen soll
  • 8 Jahre später...
Kurze frage an die pk 50 kat fraktion....
Hatt die pk 50 kat eine elektronische drossel drin?
Oder muss der bing vergaser raus und das rohr zugemacht werden..
Werde gerage nicht schlau...
    • Moin zusammen,   ich suche auf diesem Wege ein schönes, altes originales, ranziges Handschuhfach für meine Lammi... Also ein geschossenes aus Blech, keine Einkaufskörbe oder Zeitungsfächer zum anstecken   Wer noch was im Regal liegen hat, bitte meldet euch bei mir...   Danke und Gruß Angelo   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich würde auf Schwertlänge 35cm gehen, damit deckst du den mittelstarken Stammholzbereich ganz gut ab. Von einem kabelgebundenen Gerät würde ich Abstand nehmen, das schränkt in der Flexibilität ein. Keine Schnellspanner, das nervt beim Kettenwechsel.  Kommt aber immer darauf an, wofür der Einsatz gedacht ist und was du ausgeben möchtest. Wenn nur kleine Gehölze zerkleinert werden sollen, dann wäre durchaus auch eine Akku-Astsäge in Erwägung zu ziehen.
    • Ich muss mal Foto machen, weiss nicht mehr wie die aussieht
