Leude, als Vorbereitung auf mein späteres Leben guck ich mit meiner Perle Doctor's Diary
Das finde ich dann mal tolles Bildungsfernsehen.
Ist da denn ordentlich was drin als Tagebuchschreiber?
Bearbeitet von bingele28
Heee woleileilei: Hab letztens gesehen wie die GVH hier mit nem Unimog nen Gelenkbus abgeschlappt haben. Hast du das auch schon mal gemacht?
Also jemanden abgeschleppt?
Boah, sind das da Foliengriller im SUV Topic. Weltverbesserer. Ich hab bis vor 2 Jahren einen 6 Zylinder Diesel ohne Kat gefahren.
Mein Bus qualmt mit DPF mehr als vorher ohne.
Liegt aber an verschlissenen Einspritzdüsen.
Solange ich die AU bestehe bleiben sie drin.
Ich bin da nämlich ein Umweltarsch.
Testhalber bin ich heut selbstkritisch.
Außerdem hör ich das öfter von Frauen.
Muss also was dran sein.
Nur weil deine Bettdecke morgens in der Mitte ne Erhebung hatte, muss das noch lange kein Einhorn gewesen sein.
Die sind nämlich schon lange ausgestorben.
Wobei das schon wieder überraschende Parallelen aufzeigt.
    • Sehr stark die Tipps, dankeschön schon mal.  Was soll ich sagen, Getrenntschmierung hab ich keine aber das mit den Kabeln vorne stimmt. Keine einzelnen Kabel sondern Klemmbrett unter der Kaskade. Was mir jetzt noch ein wenig unklar ist. Du schreibst "Masse auch beim Verschluss unten". Hatte ich heute schon mal rauss. Da geht nur ein Kabel hin ! Sollte da Masse auch noch sein ??    Danke    Andi
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
