Wenn ihr mich weiter ärgert, ruf ich Helena Fürst, die ist nämlich Kämpferin aus Leidenschaft.
Sieht die gut aus? Dann ruf an
Gibt's doch auf der RTL Homepage zu sehen. Man kauft euch mal Internet ey.
Lese nur Mickey Maus Hefte
Unbedingt die auch!
Aber nur die bis ca. Nummer 80 oder so
Danach ist da keine Bildung mehr gegeben.
Genau! Wo nur jede 3. Seite oder so farbig war!
Der Hammer ist immer noch der KOLUMBUSFALTER und HALLO, HIER MICKY
Bearbeitet von Goof
ich dachte mir heut morgen schon das es regen gibt.
Man ,ein glück bin ich nicht mit dem guten rex los,sondern mit dem alten blechroller.
Sollte lotto spielen ,morgen.
Wirf den Blechkram weg! Machst dich lächerlich mit!
Oder verkaufs nem Blöden! Soll da son Forum geben ...
Von der Kohle machste den REX fein! Fransen und Weisswand! Evtl gibts da auch so ne Powerbox, um die 45 km/h auf illegale 50 abzuheben.
Ach ja,goof die powerbox ist bereits drin.
Nur hab ich die andersrum reingeknallt,jetzt geht der bis 40 so durch.
Wollt sicher sein,vom gesetz her,der war nämlich vom werk aus,2 km/h too fast.
Fuck toleranzen !
Find ich sehr löblich!
Schöner Topfkäse wäre doch was:
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
    • Brauchst keine Angst haben, da kommt nächste Woche die große Vermeer Wurzelstockfräse und der Stock ist in 30 Minuten Geschichte. Bei Fräsungen schneidest du immer so nieder wie möglich!   .....hast so ein Teil schon mal ausgegraben? Wir reden hier von einem Stammumfang von 280 cm. Da gräbst du eine Woche um den mittels Hebel umzulegen.  Der hat Wurzelausläufer mit einem Durchmesser von knapp 50 cm.  Selbst wenn das geschafft wäre, hast einen Wurzelteller der auch keine 10 kg wiegt. Du kannst mir glauben es wird nur so gemacht.
