Du, ihr alle Ey. Ich glaube viele da draußen in diesem Gsf mögen das Test Topic nicht. Es wird oft als Negativbeispiel benutzt :-(
Jeder ist zu was gut!
Und sei es nur zur Abschreckung...
Hallo, wenn ihr ein Schnäppchen machen wollte ein Tipp von mir:
bei SIP werden grade gaaaanz günstig Stoßdämpfer verkauft. Also zuschlagen :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Deine PK ist toll geworden.
Ist es viel Aufwand, Trittleisten dranzupfriemeln? Mir gefallen meine Gummimatten nicht.
Aufwand hält sich in Grenzen, eine Kompromisslösung ist es aber immer. Wenn du eine XL hast, ist es so, dass für die Gummimatten eckige Löcher im Trittbrett sind, die man nicht mit den PK Leisten abdecken kann. Das war ja bei mir egal, da ich ja ein neues Blech ein habe. Sonst wird empfohlen, Leisten von der PX zu verwenden, da sie breiter sind und so die Löcher verdecken können.
Außerdem musst du natürlich die Leisten von der Länge her kürzen, da die PK S eine andere Sicke im Beinschild hat als die XL. Und natürlich die sagenhafte RMS Qualität muss angepasst werden....:-D
Gibt's Bilder?
Außerdem musst du natürlich die Leisten von der Länge her kürzen, da die PK S eine andere Sicke im Beinschild hat als die XL. Und natürlich die sagenhafte RMS Qualität muss angepasst werden.... :-D
Qualitätsverbesserung?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
