Die besten Erfahrungen habe ich mit den runden und schwarzen(!) Reifen gemacht.
Ich gieße neue Reifen immer mit Bauschaum aus! Seitdem habe ich weniger Pannen und bilde mir auch ein, schneller zu sein
Aufpassen! Bauschaum ist hükrossgobisch. Das heisst, dass das Wasser zieht und ruck zuck hatTEST du mal ne rostfreie Felge. Daher IMMER! drauf 8en, dass du vorher ordentlich Felge und Reifen einfetTEST. Innen und aussen.
HätTEST du man gestern nicht so viel getrunken ...
HätTEST du gestern mA mehr GETRUBKFN!
Dann hätte ich wenigah trinkn könnnn.
Und dAnkäh füA Fipps ähhhh... Nee, dafür sicher nicht! Dannnkäh För Tipps mit Raiffn.
Hü-Cross-komisch????
Wasssisdas? Wassskannnasss?
Morgen marucco!
Also, die wird nur auf den Ständer aufbegockt ... äh ... aufgebockt. Also eigentlich aufgeständert dann...
Das mit dem Bauschaum gefällt mir. Habe auch schon getestet die Schlauchlosreifen erst mit "Stüropor" auszustopfen, um schwere Luft zu sparen. Und von außen Owatrol, geht klar. Muss ich dann noch mit Fertan vorbehandeln?
Aber das mit den runden Reifen erschließt sich mir nicht ganz  :blink:
Hallo Edith
Endlich ma ne Frau hier!
Seit Marucco die alle mit der ICH BIN ARZT, ICH MUSS MA DICH ABTASTEN - Nummer vertrieben hat, ...
Du bist doof, Du darfst NUR WD40 nehmen, und das nur bei Schnupfen.
MoS2 reichert sich langfristig im Sack an, der fällt dann irgendwann ab.
Ausnahme: Ein Chirurg fixiert diesen einmal im Jahr neu.
Orchidopexie mitm Bolzenschussgerät. Hat grad Fips hinter sich.
Mein Patenkind (16, Mädchen) hat heute die Führerscheinprüfung bestanden. Der Papa und ich sind stolz wie Bolle. Die 125er steht bereit und sie will in der Kiesgrube driften lernen.
Kanns was schöneres geben im Leben?
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
