Ja, ich. Gestern. Das von der Havana-Flasche. Ging nämlich nicht mehr auf.
Geht jetzt wieder. Ist aber leer. Sollte aber kein Problem darstellen.
Versand kann von mir organisiert werden.
Hab die Kosten schon bei der Flaschenpost angefragt.
Feierabend. Ich hau mich jetzt ne Stunde aufs Ohr. Geht ned anders. Marucco hatte Unrecht. Das schafft keiner 45 Tage.
Ich glaub dem nix, der säuft doch.
Prosit!
3.Person Singular Konjunktiv Präsens Aktiv von prodesse: Für etwas gut sein, zu etwas nützen. Das "d" zwischen pro (für) und esse (sein) ist eingeschoben, um die beiden Vokale so zu trennen, dass das Wort leichter auszusprechen ist. Es entfällt bei Verbformen, die den Vokal von esse in einen Konsonanten umformen.
Ah, und das zweite gepflegte Glas 2010er Rust en Vrede hat jetzt endlich genug Luft und die richtige Temperatur. Das erste war einfach noch zu kellerkalt. Einen schönen Abend noch! :cheers:
Ein beliebtes Modell zur Lebensbewältigung.
Lässt sich auch gut tarnen. ("ich bin ein Genussmensch")
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
