Heute abend ist hier poetry slam. Dekliniert, dekolltiert, dauergeil!
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Manche Dinge sind so toll, die kann man nimmer steigern.
Nunc coquant panes,
In der Nacht auf SA fangen wir früher an. Ich muss los.
Quibus custodientes vos bene agetis valete
Tschüssie
Marucco hatte recht, es geht doch.
Mein Koffeinpegel ist jetzt dauerhaft so hoch dass selbst der 5. Tag ohne Schlaf kein Problem mehr ist.
Nachdem ich grad alle Ziegen verliehen habe (die Nachfrage ausm Forum is echt gewaltig), hab ich mir'n Pferd zugelegt. Kostet auch nichtmal Hundesteuer; macht aber 10x größere Haufen. Und keiner erwartet dass ich die wegmach - cool.
Kaum bricht der Abend herein, ist das Testtopic verwaist?
Warum geht ihr alle so früh ins Bett?
Hat Mutti das verlangt?
Nein gibt es nicht!
Ich geh jetzt mal meinen Motor spalten,dann hab ich die jährliche Untersuchung hinter mir.
Evtl.dann im Mai noch mal,um sicher zu sein.
Gewinde fetten und Wedis wechseln.
Öl nehm ich das Alte!
Bearbeitet von Schrottpresse
    • 220000µF als Glättung wären etwas großzügig aber auch nicht unbedingt verkehrt. Als allgemein übliche Faustregel gelten 1000µF je 1 Ampere Strom, dann ist man auf der sicheren Seite. In Deinem Fall mit vermutzlich max. 1,5 Ampere Ladestrom bei kombinierter AC/DC Betriebsart und einen kompakten 12,8V 2Ah LiFePo4 Energiespeicher, lägen dann 2200µF Kapazität bei 25 Volt Spannungsfestigkeit im grünen Bereich!   https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/elko_2200_f_25v_105_c-166394?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8OBqpi-iwMVz0pBAh3siSN4EAQYASABEgLsAvD_BwE   Wird das ganze etwas leistungsfähiger bis max. 5 Ampere Gleichstrom nach einem geregelten Brückengleichrichter, dann wäre ein Elko mit 4700µF 25 Volt die richtige Wahl. Es gibt mittlerweile auch schon mehrere Mopeds mit DC bzw. Gleichstrom CDI Zündung, welche schon werksseitig zusätzlich zum Bleiakku einen Elko und eine Verpolungsschutzdiode parallel schalten.   https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png   Das hat mehrere gute Gründe: Zum einen verhindert die Verpolungsschutzdiode teure Folgeschäden, falls der Bordakku falsch angeschlossen würde. Weiters kann man mit einem klinisch toten Energiespeicher trotzdem weiterfahren, weil dann der Elko die Lücken vom pulsierenden Gleichstrom weitgehend glattbügelt. Allerdings muss man sein Moped in solchen Fällen anschieben, denn mit dem Kickstarter reicht die Drehzahl nicht um ausreichd Strom für die DC CDI Zündung zu erzeugen.
    • Arte. Einfach den unterstrichenen Titel in meinem Post anklicken ( A Beautiful Day ); dann einloggen oder bis 22 Uhr warten (Jugendschutz...)
    • für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt   Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.    Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
