Das Projekt "neues kleines Pudelchen" hat testweise begonnen.
Und ja, ich brauch auch unbedingt Rückmeldung zu meinen Küchenfliesen. Ich bin so unsicher ob ich die im Rest vom Haus auch verlegen soll.
Ja. Der is noch ganz klein... 2 Hand voll.
Also Körbchengröße C.
Die Fliesen sind 15*15. Ned so riesen Platscher wie man heute gerne verlegt wenns schnell gehen muss.
Ich hab 12.500 laufende Meter Fugen hier....
Bearbeitet von pehaa
Die Fliesen gehen voll in Ordnung. Nur die Kombination mit grüner Badezimmereinrichtung sollte absolut vermieden werden.
Pudel: Süß!
Kennt jemand folgendes Problem?
Habe an meiner VBB die Gepäckbrücke runter genommen und darunter waren hässliche braune Flecken im hellen Lack.
Kommt wohl vom 2-takt-Öl.
Habe schon alles mögliche probiert, bekomme die Flecken aber nicht mehr weg.
Hat jemand nen Tip?
Öl transportiert man ja auch im Original Gebinde.
Wenn Du das direkt in die Gepäckrolle kippst darf es ned so ne billige von Louis sein.
Mit den guten von Ortlieb geht das.
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
