Immer wenn ich das machen will kommt der Minenräumdienst aus der Versenkung.
Bestimmt verpetzt mich so'n doofer Nachbar.
Test 1) Verschiedene Gin-Tonic testen.
Test 2) Fand Steine in der Garage, die ich beim Gin-Tonic-Testen versuchte zu stapeln. Ergebnisse waren gut.
Test 3) Noch'n Glas Weißwein testen.
Test 4) [Plan] Treppe ohne ernsthafte Verletzungen hochkommen.
herr ober können sie herrn vasialkus fragen ob das prinzipiell gute fleisch wirklich von mäusen stammt
da muss ich mich schlaumachen - der spruch geht mir auf den sack
Vermutlich, weil sich der Äquator der Sonne schneller dreht als die Pole.
Ist anders nicht zu erklären.
Hallo Feierabend.
Ich habe mir mal was überlegt. Wenn ein Gußzylinder soviel mehr wiegt als einer aus Alu und eine derart enorme Auflast darstellt, dass offensichtlich schon Risse davon auf Autobahnen entstehen, kann es sein, dass bald ein Supervulkan die Erde vernichtet?
Also wenn weiter soviel Scheisse auf dem Server hier abgespeichert wird, bricht der bald mit Wucht durch den Erdmantel bis zum Kern durch! Hauptsache, wir forschen weiter mit unterirdischen Tests daran. Das Fraunhoferinstitut versucht das ja schließlich auch mit seinem empirischen VO Projekt.
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
