In einer fernen Zukunft, fernab jedes Zusammenhangs, wird hier einmal Blödsinn gestanden haben. In dieser Zeit sind wir alle das geworden, was wir uns jetzt einreden nicht zu sein und doch so schreiben: Blödsinn.
Blöd sein oder nicht blöd sein - das ist hier die Frage.
Bearbeitet von Revolverheld
Welche Farben hat das Bild in echt? Sieht für mich halt schwarz-weiß aus.
Wurde zu einer Zeit aufgenommen als es noch keine Farben gab. Liegt also nicht an deinem Commodore.
Der Schlosser arbeitet in einer Schlosserei,soweit so gut. Aber wer oder was arbeitet in einem wolei?
Das ist nicht schlüssig:
Schlosser --> SchlosserEI
??? --> wolEI
Denke, nachfolgender Vorschlag ist stringenter:
wolei --> woleiEI
Womit die ursprünglich angedachte Frage aber immer noch nicht beantwortet ist.
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
