Keins, nie.
Aber der Neger passt halt einfach nicht nach Deutschland, dafür ist er nicht gemacht. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen.
Kann mir jemand sagen, welchen Reifen ich auf mene Vespa montieren muss?
Falls das hilft: sie hat zwei Räder und ist weiß. Aber die Sitzbank hat die Farbe marron excremento. Ändert das was?
Danke.
Tolles Forum. :thumbsup:
Ich kaufe immer komplette Räder, mit Felge. Und montiere die.
Also, nicht selbst natürlich, sondern so'n schmutziger Typ in der Werkstatt.
P.S.:
Und ich habe auch so eine Sitzbank. Im Konfiguration-Center habe ich mir die Nähte der Bank in Bianco Ejaculato gewählt. Super stylisch!
Bearbeitet von Beo
Welche Farbe hat der Lappen in der hinteren Tasche? Rechts- oder Linksträger?
Du vertrittst also die These, die Farbe des Lappens in der Gesäßtasche des Mechanikers in der Schrauberbude habe maßgeblichen Einfluss auf den Geschwindigkeitsindex des Reifens einer PX80 eines bestimmten Baujahres wenn der Fahrer und die Beifahrerin auf ein Gesamtgewicht von 483 kg kommen und der Hund der Beifahrerin im Obstkörbchen im Topcase in Aladins Teppich eingewickelt platznimmt und die uneheliche Tochter der ersten Besitzerin des Halbandes des Hundes bei der Olympiade 1972 im Turmspringen den 9. Platz geholt hat?
Ich denke ich stimme dir in allen Punkten uneingeschränkt zu.
Der ist nicht ölverschmiert ihr amourteure.
Der kommt aus ein anderes Land.
Da sind die alle von Hütte aus ölverschmiert.
Wegen gegen Sonnenbrand.
Keins, nie.
Man sagt nicht N....,sondern maximal pigmentierter Kerl!
Boar, wie kann man sich nur so am Leid anderer ergötzen???
Eure Armut widert mich an.
Und das mit den Chemtrails is ja jetzt mal wiederum ne gaaaanz andere Baustelle.
Da kann sich auch mal der Herr Revolverheld dran halten!!! :censored:
Und Du bist dann ein Zweitaktangetriebener Verbrennungskraftroller-XY-Chromosomentragender-Führer?
    • 200er V-One Gehäuse und 200er SIP Performance Langhub 60   17mm breite der Steuerwange,passt also.    Scheinbar darf man beim V-One überhaupt nicht in die Breite gehen. Teureres Lehrgeld    Mit Uhu mach ich da gar nichts, entweder lasern oder auf Membran fräsen. Ggf dann die Adapterplatte für Membran auf Si24    Damit gehört das Thema nun eigentlich in das Malossi Gehäuse Thread
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
