Heut meine Vespa beim Tüff getestet. Ohne Mängel
 Neue Reifen Montiert und Geputzt. Der Gummi auf dem Tunnel löst sich in seine Bestandteile auf.
Der Spritt ist nimmer so Zünd willig, da der vom letzten Tüff vom Oktober 2012 noch im Tank ist.
Sehen wir im Juli 2017 ob die noch anspringt.
PS, die PX  ist übrigens Blau
Bearbeitet von da Huber is
Guten Morgen Test.
Bin grad bei den Achsianern.
Soll ich was mitbringen wenn ich morgen zurück fahre?
Hier gibt's Kölsch.
Kann man trinken, hab gestern nen Test gemacht. :thumbsup:
Wenn ich jetzt einfach 48h nix trinke, nehme ich 10 kg ab und werde von der Krankenversicherung in einen günstigeren Tarif eingestuft. (Risikozuschlag fällt weg).
Ist das richtig so?
Gaynau!
A: Heute mache ich ins horizontale Gewerbe.
B: Heute mache ich in horizontales Gewerbe.
C: Heute mache ich im horizontal Gewerbe.
D: Heute begatte ich mein Sofa!
E: Heute fäustel ich mit Revolverheld.
D: Heute lasse ich Beo, auf Jazzmusik, Weintrauben mit den Füßen stampfen - Schlauch mit Glas zu mir. Ähm,...
E: Heute lasse ich PK mit HD den Achsenbruch testen. Hoffentlich überleben das die Tiere.
F: Heute lasse ich Test eine Sauna sein - Pimmel rein, es klebt!
G: Heute verwöhnt Lambrookee mit seiner neugelernten Rektalkunst aus Darmstadt.
H: Heute wird pötpöt in die vegane Kunst des Küssens eingeführt.
Bearbeitet den Kaufvertrag für Held - Muss erst geTESTet werden.
Bearbeitet von Dieta
Gaynau!
D: Heute lasse ich Bea, auf Jazzmusik, Weintrauben mit den Füßen stampfen - Schlauch mit Glas zu mir. Ähm,...
Bearbeitet von Bergficks ZweitacCunt, eenemeene, Miste.
Kein Gin mehr für Dieta!
Die "Ich trink mal lieber mehr als weniger!"-Testphase tut ihr nicht gut.
Sie vertestet zunehmend!
Ja, echt. Wird langsam Zeit, dass ich Fickbergs Sommerloch stopfe. Ich hab' dicke Eier. :rotwerd:
Top!
Queen-Mom wurde mit Gin steinalt.
:laugh:
Ich schau mir jetzt 'Schlag den Stinkefinger' an.
Test: Samstags TV schauen. Testbild sozusagen.
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
