Hat sich erledigt, die ganze Straße hat wohl seit Stunden kein Kabelfernsehen.
Revolverheld, is wohl immer noch bei der alten Pä Ix am Testen dran. Der olle Fingerakrobat.
Beo, was kann sich alles zusammenziehen?
Hm, erst Nietzsche, Schopenhauer und dann Revolverheld. Ganz klar, er mag die "alten" Griechen nicht (Die EU hat ja eher mit der griechischen Moderne ihre Probleme). ABER Alkibiades, SokraTesT, Platon, AristoTESTles und Co., werden es verkraften.
Schlimmer wär gewesen, er hätte Hegel zitiert!
Wie sagte schon der Vater: "Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind." Reine Illusion! It's just in your head. :-)
Kann mir denn keiner einen gesichtschirurgisch tauglichen Jethelm empfehlen?
Schade, trotzdem tolles Forum. Ich halte die als Bestandteil des ehemaligen Gesichts verbliebenen Augen offen. Im Norden, Süden, Westen - und wenn es auch noch für Vespisti sein muss, sogar im Osten. Selbst vor der örtlichen Asylbewerberunterkunft. Und wenn das Not tut, auch in Griechenland vor dem Geldautomaten. Soviel Arbeit, das macht mich nicht frei. Und das prangere ich an, vergessen darf man nämlich nie. Auch nicht vor lauter Empört- oder Betroffenheit. Und wer Knorr-Produkte verwendet, kann nicht kochen. Ich koche meine Kinder ja immer frisch. Und vegan.
Danke, tolles Forum.
Das Abendland kann dann zu.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Ich mach gleich' s Licht aus.
Abschliessen muss nicht, oder?
Schnell noch meine Bed-shock-toys CD loopen, falls doch noch jemand kommen sollte, kann sie zu "test end girls"
dancen.
Danke. Tolle 80er.
Germanscooterforum: Hyper! Hyper!
Schnell und hart durch das Megaphon!
MC PK-HP!
(Gesprochen: Äitsch Pii)
Bearbeitet von Beo
Hier is zu heiß zum Denken.
Mein Hirn fühlt sich an wie die Bratkartoffeln unten in der Pfanne.
Dann koch dir Schuss Hirnbeersaft mit Mannitol auf und baller das
Ich hab'n nasses Handtuch über der Rübe und faulenze im Garten.
Die Vespa steht in Sichtweite, aber ich bin zu faul.
Demnächst muss ich aber das Handtuch wieder nassmachen. Vielleicht fahr ich bei der Gelegenheit zur Eisdiele.
Ey Revolver: bei dir muss ich immer googlen. Hab doch keine Allgemeinbildung.
Sicher sind deshalb auch woleirucco weg. Die ham Hausverbot bei google. (maximum lifetime connections reached)
Bearbeitet von pehaa
post-25911-0-17307300-1436107100_thumb.j
Hausgemachtes Zitronensorbet mit Mineralwasser aufgegossen.
BeOrbeitet, um Hirnfrost zu testen.
Bearbeitet von Dieta
Toll! [emoji2]
Und, hat's geklappt? Kurz hinter der Schläfe?!
Toll! [emoji2]
Ich nenne es Stirn(?!) und es war eine testkrasse Action. :-D Erst hab' ich ganz wenig Eis genommen und dann wurde ich mutiger.
@Huber : tapfer! Bei 37° ziehe ich nichts an.
Gibt's schon Bilder? Bearbeitet von Beo
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
