Dosenstechen! :cool:
Oha, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht!
Wäre mal wieder einen Test wert!
Ich hab' es noch nie gemacht. :rotwerd: Aber: Pssst.
Easy. [emoji16] [emoji106]
Loch sollte ungefähr so groß wie ein Daumennagel sein.
Ich find' besonders toll, dass du einen "Schlüssel" empfiehlst, nachdem ich meine Bedenken mit dem Messer äußerte. :-D
Geschichte folgt...
BeOarbeitet von Fickberg um 1619: Oidn sind zum Blasen da!
Erfahrung! [emoji23]
Haustürschlüssel: Ist etwas spitz und man kann das Loch nach dem Öffnen noch breiter drücken.
Bearbeitet von Beo
Geöffnet wird aber erst, wenn richtig Unterdruck inge Büchse ist.
Also andersrum wie bein Hosenstall, ne.
Habe die Dose bisher immer gleich am Mund geöffnet, ohne Unterdruck.
Bier lief dann "nur" durch.
2 oder 3 x schlucken, fertig.
Notiert. :-D
Siehste, daher trinke ich lieber Rotwein oder Gin, da kommt man nicht in die Verlegenheit, so einen "Mist" auszuprobieren. :laugh:
Meine Eltern haben schon recht "irritiert/verzweifelt" geschaut, als ich dieses Jahr schon vom zweiten Treffen mit Konterbier intus zurückreiste. Wobei ich festgestellt habe, nach vier Konterbier (0,33l) ist endgültig Feierabend.
Bearbeitet von Dieta
Notiert. :-D
Diese Situation ist mir bekannt, allerdings war ich da Dreizehn, is scho paar Tage her
Hat von Ihnen schon einmal einer die Dienste von Herrn Dirk Schneemann getestet? Oder wurde selbst getestet?
Cooles System hat der entwickelt.
Mir wurde mal eine kostenfreie Analyse angeboten. Leider musste ich ablehnen.
Notiert. :-D
Wein gibt es definitiv auch in Dosen - ob es sich langfristig durchsetzt, ist eine andere Sache. Für den großen Durst kann ich dann den "Dosentest", oder die sogenannte Druckbetankung, mit dem Landwein aus dem Tetrapack empfehlen
Gin in Dosen oder Tetrapacks ist mir völlig ungekannt. Wäre aber einen Test wert ;)
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
