Die zwei Tester vom Grill sind zurück. Traumhaft!
Jetzt fehlt nur noch DIE Dritte im Bunde - Oberschwester Heldenhafterrevolverin. :inlove:
Teste gerade wie man sich ärgert.
Verkäufer sagen die Karre wäre viel zu billig und Man(n) würde glat mehr zahlen. Verkäufer müsste nur die Zusage an den Andern nicht einhalten.
.............klar kommt vor. Trotzdem ärgerlich.
Ich hab den Finger aus der Nase genommen. Jetzt tropft sie ständig. Wie krieg ich den Finger wieder rein? Oder soll ich den Daumen nehmen?
:wacko:
Was ist eigentlich grade in den Technik-Bereichen los? Ist vespaonline down?
Dabei Ying und Yang nicht vergessen:
es muss also gleichzeitig auch ein Korken in den Arsch,
sonst kommt der Körper aus dem Gleichgewicht
und plumpst von der Kanzel ...
Achtung, gilt nur bei Männern!
Frauen können die Waffel eh nicht solange halten das sich hier Druck aufbauen könnte, deswegen
Furzen die auch nicht.
Bearbeitet von Schlosser
    • Sieht aus wie der vom SIP angebotene. Haltbarkeit: Seit 3000 km auf meiner Sprint im Einsatz. Funktioniert und "winkt" nicht. Aber schlecht ablesbar im Dunklen, der Zeiger ist nicht beleuchtet, nur die Skala darunter. Optik war für meine Kiste nicht relevant.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
