Wie funktioniert denn jetzt dieser tolle Vakuum Leck-Test? Wie dichtet man Lippen -> Lippen am besten hermetisch ab, Frischhaltefolie? Alufolie? Dirko? Oder reicht die ohnehin vorhandene Feuchtigkeitsbenetzung eventuell schon aus? Ich mein, ich habe schon von Fällen gehört, das der Fliesenleger kommen mußte, nur weil Madame nackt in der Küche einen Spagat machen mußte....
Und wie stark darf gesaugt werden ohne Gefahr zu laufen das sich die Lippen umstülpen?
Bitte um Erfahrungsberichte, gerne auch mit Fotos. Danke :cheers:
Dieser Test erinnert mich an den "Human Centipede"-Test.
Bitte fortfahren, das ist spannend!
zuerst arsch im gesicht und jetzt gesicht im arsch !
Jepp!
Ich glaube eher, dass er am offenen Kamin sitzend -mit eine guten Tasse Tee - darüber sinnierte, ob seine Kommentare vielleicht menschenverachtend, diskriminierend, verletzend und abscheulich sind.
Im anschließenden Saunagang entschied er, seine Präsenz im GSF zu reduzieren und sich bei den Usern, deren Gefühle er verletzte, mit einem persönlichen Telefonat zu entschuldigen.
Daher lesen wir gerade nichts von ihm.
Brötchen, Zwiebeln, Bodenmett...
Naja, wenn es wieder rauskommt brauchste nur noch würzen und ein Ei reinhauen und kannst Frikadellen machen
Wohl eher Cevapcici, förmlich, also , so in etwa halt.
Die halten auch eine bessere Kruste beim grillen.
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
