Spiegel sind doch so 90er. Heute hat doch jeder ne Action Cam. Ob im Klo oder Schlafzimmer, mit direktupload zu meinschmutzigeshobby oder wie die Seite heisst...
Manucco hat keine.
Oder Wollei. ( eh alles dieselbe)
haben die deswegen keine schmutzigen Hobbies?
Oder 90er like?
So mit Fusseln zwischen den Zähnen...
Das sagst du doch nur, weil deine immer zerdeppern beim besoffen Selfiekacken. Für solche Leute haben sie die Selfiestange überhaupt erst erfunden, als Notbehelf, wie mit alten Zeitungen. Die haben lediglich ne gute Werbeagentur (RTL2 oder so).
Das mit den Zeitungen war was Anderes.
Da ging es um Umverpackung, einen.doofen Nachbarn und ein Streichholz.
Clingelstreich con cacca, cwasi.
Nimmt man dafür nicht Papiertüten?
Zeitung ist doch Notklopapier, um beim Thema zu bleiben.
Bearbeitet von 666smallframe
mich durchposten kann
bis Seite
888
und dann geb ich mir
und meinen 2t accounts
richtig einen aus.
fickificki geilo `87
Bearbeitet von Lambrookee
Repariert und wartet ihr auch immer die Pxen von Freunden und schmiert ihnen das dann aufs Brot,wenn ihr ihren Roller kaufen wollt ,um ihn billiger zu kriegen?
So rein freundschaftlich quasi?
Wenn ich mich um den Roller vorher gekümmert hätte, wüsst ich aber, dass der dann nix mehr wert sein kann.
  • Like 3
ich ess jeden Morgen Kaffe.
zwei gehOI!fte Löffel innen Pott und heiss Wasser druff.
wie die CowbOI!ossitürken.
da bleibt schonmal was zwischen den Barten hängen.
pro: man kann sich das Mohnbrötchen sparen. Das Lächeln ist auch so unwiderstehlich.
contra: schmeckt so gut, dass sofort noch`n Pott hinterher muss.
Und auf`m Pott ist kein Kessel.
Das heißt Eduscho, und iss Kaffee
Du meinst sicherlich Marucco... keine Ahnung ob der Kaffee trinkt, ich glaub der spritzt sich den wenn dann eh lieber intravenös.
    • Hab die hier auch in nem 200 alt Block
    • Super - ganz herzlichen Dank!!!   Sprich, ich könnte das Relais z.B. unter dem Tank am Kabel des Rücklichts positionieren und darüber den Schalter zwischen Batterie und Gleichrichter steuern - richtig? Dann wäre Platz und nicht so viel Kabelverlegerei durch den Tunnel notwendig .   Ich denke zwar nicht, dass ich den Aufwand betreiben werde, aber falls es je doch notwendig sein sollte, hätte ich es zumindest (hoffentlich) kapiert.
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
