Knallichabdenscheiss.
Gez.
Kommando s/w -rotes Wochenödem.
Mal mal anderes- wie lang muss ne Kackwurst sein, dass man da zweifelsfrei eine Ziffer, z.B. die 14 herauslesen kann?
Hatte das hier schon mal jemand?
Also gemessen?
Oder Bilder?
Maic?
Fährt jemand ne Kreidler Florett hier?
Ich habe vorhin einen (Mein-) Eidgenossen kennengelernt, der mir sehr glaubhaft versichert hat, dass die voll aufgemacht 205 fährt.
Eigentlich 210.
Ich habe vergessen zu fragen, in welche Richtung.
Also Strasse bergauf, Straase bergab oder von oben den direkten Weg.
Brauche sofort Infos.
Wenn die Sau mich beschissen hat, lasse ich den in 2h vor der Reception strammstehen.
Jeder hat einen Bekannten, dessen Bruder diese Florett gehörte, deshalb weiß auch jeder, dass das Ding im Polizeimuseum steht.
:-D:-D:-D
Stimmt. Oft ist es auch irgend eine Hercules oder so. Aber das Ding im Museum (täglich in jeder größeren Stadt geöffnet von 09:15 - 16:30) lief IMMER weit über 200.
210 ? da lachen ja die hühner !
MAXIMAL - und auch nur wenn der hut brennt 198 ! selbst getestet, eine schwalbe bei 180 noch sowas von gestaubt...mannmannmann
Evtl. Höhenluftvorteil?
Also Luft dünner ergo Luftwiderstand geringer?
Als Beweis dient der Sozius.
Also 210 two up.
Oder in Jetsonisch: einen (ha)M-burger mit doppel-Diggler, bitte.
Gewinne einen Kreidler-Florett App- Klüngelton für Dein Alkotell one touch easy.
Preisfrage:
Welches Geräusch macht es, wenn die Diggler bros. ihre Schwengel nach erfolgter DoppelPenetration aus dem Spundloch eines Grillzwerges glitschen lassen?
A) dchhhhhhubb ubb
B) djjb djb
Oder
C)
Pfzzzzzzzz........
Zur Audiosierung füllen sie bei A) und B) den Mund bitte mit Speichel und/oder Sp*rma und gucken Richtung Boden/ Hoden (Schlepp-).
Verhindern Sie das Abtropfen der Flüssigkeit(en) durch die Zahnzwischenräume und intonieren dabei o.g. Tonbeispiele.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
