Toilettentest? Jetzt???
Als wir bei Dir waren, hast Du gesagt, Du hättest keine Toilette.
Wir mussten alle über die Reling der Dachterasse.
Hast Du uns etwa angeschwindelt?
warum sind im burgenland die bankomaten so dreckig ? - weil draufsteht bitte ihren persönlichen code eingeben
der uno und dreckskarre ? der ist wohl noch nicht im visa gti oder lotus horizon gesessen der gute
Kannst Du mir kurz ne Kiste aus dem Burgerland mitbringen?
Das sind für mich one way ü700 km, da relativiert sich ein Schnäppchen schnell, v.a. wenn man den Kauf ungesehen zusagt. Und das so nah anne Grenze nach Ost.
Na dön Döschewo. sö' n ölla Dsiedrön.
Gück mo ündor Yü tjüb. Do hoddo Schlösso
sön süboh Gömbi fietjö gepösted.
Do könn uff dn eaosdn ffzsch Mädonn löcko' n Fijod Pändo fäblohsn.
Ün dön vönn Dsidrönn. Een Draum.
Güdn Dooch, Dösst.
Ödd: Schriwdschbroochlische Üngoreggdthäydn görrigijod.
Bearbeitet von Lambrookee
Nuhglor!
'sch gann geen Säxsch. Aboh Allemannisch. Un i glaub de Schlossoh het halt dann en Ami Supoh Schassih. So sechz'g PeeEss bi sekshundert Kilo Kapmfg'wicht sinn halt e A'sag.
    • In der Regel die großen Betriebe, die auch Sandstrahlen und anschließend pulvern. - die haben bei mir auch das Säurebad gemacht, dann gesandstrahlt, dann grundiert. Haben auch abgeraten vom Pulver, er sagte „ein doofer Treffer, kaum sichtbar, und das Wasser frisst sich durch“. - und die verdienen mit Pulver ihr Geld. (Klingt irgendwie komisch ^^)   Das war übrigens nachm abholen.
    • Was macht der Killschalter so elektrisch gesehen ? Er legt bloß das Kabel von der Zündspule kommend auf Masse ? Hab mir gerade nen Kabelbaum gebaut für DC und Kill ist noch offen..
    • Absolut. Daher gibt es ja den längeren Umlenkhebel, mit dem das Ganze schon deutlich angenehmer und besser zu dosieren ist.
    • Auch schon vorher. Hier die Lösung:   Weihnachtsmarkt Kurzbesuch 2 Dörfer weiter und 2 Glühwein mit Schuss. Da geht es morgen dann auch weiter.   Danach(!) mit niedrigerer Eskalationgrenze, dem ganz großen Hammer und 2 zurechtgeschliffenen gegeneinander verdrehten und verkeilten M16 Scheiben auf M12 Gewindestange 2 heftige Schläge. Die Lagerschale ist einmal durch die ganze Bude geflogen, aber endlich raus. Die war ordentlich fest korrodiert da unten.
    • Halten tut die, ist aber kacke in der Handhabung. Du musst 1. die Kupplung blockieren (nicht mittels Kolbenstopper!), 2. Kraft axial auf die Kronenmutter bringen, damit der Schlüssel nicht abrutscht und dann noch 3. Kraft zum Lösen bzw. Anziehen der Kronenmutter aufwenden. Geht auch. Du kannst ja mal gucken, ob Du nach der Demontage Deine Meinung änderst. Es wird ausserdem so kommen, das irgendwas nicht funktioniert. Die Kupplung rupft oder rutscht durch etc. Du musst sie wieder aus- und einbauen. Beim ersten Ausbau bist du schon 10x abgerutscht, so dass die Zacken der Krone abgelutscht sind. Brauchst also eine neue Kronenmutter für 3 Euro, damit Du bei der Montage nicht noch mehr abrutschst. Mit 3 Euro hast Du aber noch nicht den Mindestbestellwert erreicht und Versand kommt auch noch drauf. Und dann kommt Dir wieder die Sechskantmutter in den Sinn.
