Test
Luka Lu
vor 51 Minuten schrieb Dieta:
Nerven-Test:Vorhin fuhr ich mit'm Auto heim, als mich ein Typ aus einem Privatgrundstück kommend schneidet. Ich weich aus und fahre weiter. Da sehe ich vom Rückspiegel aus wie er mein Auto photographiert. Er biegt irgendwann auf eine Tankstelle. Ich auch! :-D
Halte neben ihm an und frage ihn, warum er mich auf der Vorfahrtstraße schneidet.
Er legt los:" Sie haben unerlaubt überholt, um schneller zur sein. Ich habe Ihr Auto photographiert und werde Sie nun anzeigen!"
Ich war echt kurz baff und meinte dann:" Sie fahren aus einer Ausfahrt raus, ziehen unerlaubt auf die Straße, ich weiche aus und Sie wollen mich anzeigen?"
Er: "Sie haben sich vorgedrängelt!"
Dann habe ich sein Kennzeichen photographiert und gemeint, dann holen wir jetzt die Polizei.
Er: "Machen Sie das!" Und rast auf der Tankstelle raus und fährt fast in eine Straßenbahn.
Dann bin ich hin und habe applaudiert!
Alda!
Weil mir schon wieder die "gefällt mir"s ausgegangen sind: bingele28 gefällt das ... und wie!
Wenn man im Frühjahr Versenkregner im Rasen einbuddelt und im Herbst elektrisch vertikutiert, gibt das echt hässliche Geräusche.
Zumindest wenn man ein Hasenhirn ist und sich die Lage nicht gemerkt hat.
Aber der Hornbach hat ja bis 20:00 Uhr auf - hab grad neue gekauft.
vor 23 Stunden schrieb pehaa:
Was geht in der Versenkregnerecke?
Gibt es da noch eine Geschichte dazu?
Gibt es schon Bilder?
Oder war das nur ein Test und ich bin voll reingefallen?
Ist das die von Jimmy?:sabber: geil.davon träum ich seit 40 Jahre.Jetzt Deine? Oder bist DU Jimmy?wow.uhhh ich bin so aufgeregt. Was sach ich denn jetzt....?mit fällt nix ein. .hmmm.We are the  Tests,  we are the tests...we are are are we the tests? Keinen Svhimmer.
Testwise greetings from Lago Maggiore. Today was Kastanienfest wizz free red wine, you know?
The hollandaise are schunkeling wizze germans, to the music of Eros Ramazotti. Europe works very well, indeed. I tested some glases, ähm... bottles too.
Thänk you and GOOD NIGHT!
    • aber zwischen "nicht schön" und "geht gar nicht" kann man schon noch wählen
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert, wenn er's richtig macht   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit diesen 0,065mm EBS, perfekt rund, vor allem wenn der Zyli auf den Block mitsamt Kopf aufgeschraubt wird, läuft der Kolben viel freier, man hört ja an der Aussage von @JimRaketewie das Ding jetzt anschiebt.   Zuvor lief der Kolben an den zu engen Stellen fast ohne Schmierfilm in der Zylibohrung, daher auch die extrem grossflächigen Druck und Glanzstellen!   Der Kolben muss auf einem ÖL und Luftpolster gleiten, und diese Luft "muss" über das EBS gegeben werden, in einer "runden Bohrung!   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
