vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Was ist gelb und kann nicht schwimmen?
(also, ich meine nicht the Donald)
Ein Bagger......... und warum kann er nicht Schwimmen? Weil er nur einen Arm hat!
dein vw bus !!
und was ist blau und kann nicht fliegen ?
vor 8 Stunden schrieb PK-HD:
mein Kangoo
oder meine Rally(obwohl.... bei zuwenig Luft im Reifen schwimmt die ganz schön...)
Rita
vor 5 Stunden schrieb PK-HD:
Deshalb das Denken den Hühnern überlassen, die haben größere Eier.
dann lieber den (vogel) Strauß.... der toppt das wasy
Rita
À p(r)OpOs: Ich beende jetzt den Tag und trinke meine Bar leer!
Chilis gemahlen - Mixer putt!
Mixer versucht wiederzubeleben - Chilis im Auge!
Auge versucht zu reinigen - Chilipulver im ganzen Gesicht.
Held des Tages? - Definitiv!
Wisst'er bescheid: Ficken AhOi!
Und ich hatte Angst, dass ich mich am Mixer schneiden könnte. HAHAHAsssssss.
vor 25 Minuten schrieb wolei:
Hat die mal jemand von den alten Herren  hier  getestet?
@Beo,pötöt,pehaa,Rita,Lambrookee, bingele,Brosi
Schmeckt halt ein bisschen streng. Mein Ding ist es nicht.
vor 1 Stunde schrieb pötpöt:
Schmeckt halt ein bisschen streng mein Ding.
Ganz im Ernst, Herr Paster....Es gibt Dinger, die will hier keiner Wissen...
Es hiess immer, dass man den Ladies das innen Battida de Blue Curacao mischen soll. Weil- dann werden DIE hothothot.
Ich habe lieber meinen Pullermann runtergesoffen inne Teenagertät.
Erfolgreich, übrigens. Hängt bis heute, der Stengel.
Bearbeitet von Lambrookee
vor 2 Stunden schrieb wolei:
was hab ich mit alten Herren zu tun???
außer, daß ich deren Roller repariere, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen.......
Du pubertierender Lümmel
Rita
vor 50 Minuten schrieb heizer:
spanische fliege? waren das die ko tropfen der 60er?
Aphrodisiakum.
vor 3 Stunden schrieb wolei:
Hat die mal jemand von den alten Softpornoguckern hier  getestet?
Kacke auch, voll erwischt!
Aber von spanischen Fliegen habe ich keine Ahnung. Die beim Nachbarn auf dem Bauernhof kamen alle aus dem Schwarzwald - Eingeborene ... äh ... eingeborene, sozusagen
Bearbeitet von bingele28
Bearbeitet gerade eben von bingele28
Oha, stimmt, im ORF, da kamen dann ab 22:15 Uhr die scharfen Filme. Da gab es auch mal eine Serie, das sollten alles irgendwelche Frauenphantasien sein. Die Serie war toll! Was es da alles zu sehen gab...!
    • Aha- da ist doch die Erklärung für sein Verhalten! Kontakt zu dir geht nicht an jedem spurlos vorbei
    • Nachdem das alte Topic   aufgrund einer sinnlosen Aktion nicht mehr so leicht auffindbar ist, macht es vielleicht Sinn hier ein neues Topic für die aktuell erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen zu erstellen. Dann kann es ab sofort hier mit Neuerungen, Schaubildern, Leistungsdiagrammen usw. weiter gehen.   Die aktuell hauptsächlich erhältliche Neuware von der Stange sollte hinreichend bekannt sein:   Sip Road 2 - immer noch ein guter Auspuff für gestecktes Tourentuning, kommt mit den meisten Zylindern sehr gut zurecht, Leistungsabgabe angenehm linear, Konus aus 6 Einzelelementen. Sip Road 3 - moderne Box mit guter Verarbeitung, leiser als der 2.0, mehr Drehmoment als der 2.0, dreht etwas weiter aus als die Polini Box, Konus aus 2 Halbschalen gefertigt. Scooter Center - BGM Big Box Touring Version 2, Verarbeitung und Konus ähnlich SR3, Endrohr mit herausnehmbarer Reduzierhülse, ebenfalls brauchbare Tuningbox für mildes Tuning/Tourenmotoren Polini Box - der Drehmomentbüffel - tolle Tourenbox, in der 200er Version nochmal drehmomentstärker als der SR3, dreht trotzdem angenehm aus, wenn auch nicht so weit wie der SR3. Von Sip und SC gibt es dann jeweils noch die Sportfraktionen der Boxen, die aber zur besseren Leistungsausbeute auch höhere Steuerzeiten und insgesamt potentere Zylinder und förderfreudigere Vergaser(-abstimmung) benötigen.   Nicht zu vergessen die Klein-/Edel Serien wie Posch, Megadella usw.....da können aber andere mehr dazu sagen als ich mit meinen überwiegend milden Tourenmotoren.   Eine schöne Übersicht gibts auch hier:   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Box_Auspuffanlagen_-_Technische_Daten_und_Charakteristiken   Für die T5 gibt es leider bei weitem nicht die Auswahl wie für die PX...   Für Touren ist hier die leider nicht mehr verfügbare originale Box immer noch der Fels in der Brandung. Die von Sip und SC erhältlichen T5 Tourenversionen sind jedoch leistungsmäßig auf gleichem Niveau, leider nicht so leise wie das original. In meinen Augen ist der Sip Road XL T5 für getunte T5en aktuell die beste erhältliche Box, tolle Leistungsabgabe, leider auf breiter Front mit sich lösenden Prallblechen im Inneren, die aufwendig nachgeschweißt werden müssen.   Für die T5 Boxen gibts hier das passende Topic:         Meine persönlichen Erfahrungen ganz aktuell mit meinen Rollern:   221er Malossi Sport mit 26er Si, Steuerzeiten niedrig dank Ausgleich am Kopf: Sip Road 3.0 - toller reso artiger Klang - dreht schön aus - lineare Kraftentfaltung, gleicher Motor mit der Polini Box - im Gegensatz zum SR3.0 gaaaanz unten gefühlt plötzlich ein 250er...deutlicher Drehmomentzuwachs ggü. dem SR3.0, dreht vielleicht einen Ticken weniger aus, dafür immer Druck auf Touren selbst an der steilsten Rampe.    210er Polini Alu mit 26er Si, Zylinder original, ÜS und Einlass vergrößert, neuer Sip Road 2.0: Macht immer noch richtig Spaß, eigentlich immer Druck, den Klang hab ich lange nicht mehr gehört, im Gegensatz zum Polini und zum SR3 gibts da "sportlich" was auf die Ohren...   210er Polini Alu mit 24er Si, nur gesteckt, BGM Big Box Touring 1. Serie: Nicht übermäßig lauter aber sehr "ploppender", traktorähnlicher Klang, Leistungsentfaltung ok, mehr aber auch nicht. Verarbeitung aber top...nach 10.000 km fast nicht lauter und kaum Rost.   172er Malossi auf T5 mit langen Öffnungszeiten der KW, 26er Pinasco R : Big Box T5 - Leistungsentfaltung ähnlich wie Original T5. Dreht bissl besser aus. Gleicher Motor mit dem Sip Road XL T5 - bäääähm - was für ein Spaß - unten nahezu kein spürbarer Drehmomentverlust aber oben raus geht die Post ab. Eigentlich mein Lieblingsmotor.        Das war hier mal der Anfang des Topics als grobe, kurze Zusammenfassung. Wäre schön, wenn jemand im den nächsten Posts weitere Infos (auch zu anderen Boxen...Pinasco usw) ergänzt. Und auch in Zukunft alles neue über die tollen Box Anlagen hier rein kann.   Und nun Feuer frei fürs neue Boxentopic     (sollte dieser Versuch eines Neuanfangs der Forengemeinde oder den Mods missfallen, gerne löschen oder woanders einfügen....
    • schick mir mal deine Emailadresse... Dann such ich dir was raus
    • also die Wiener unter sich kommen mit der Sprache und auch gewissen Verhaltensmuster ganz gut klar würe ich sagen
