soso - sie haben also spass ihren tdi dreck in die verschwitzten gesichter der radsportler im wienerwald  zu verbringen
wie genau geht es ihnen dabei, was fühlen sie ?
muss ich das beantworten ? bitte helft mir
vor 36 Minuten schrieb rs.:
Ja!
vor 12 Stunden schrieb wolei:
Ja, wie 43 mit Milch
Das geht aber eher in Richtung "White Russian".
vor 2 Stunden schrieb wolei:
Hinweis! :
Bei übertriebenem Verzehr, sucht die Milch sich ihren Weg immer durch die Nase zurück!!
Ist das dann veredelte Milch?
vor 18 Stunden schrieb rs.:
der heult bald. und gestujchecked wird er auch. pffft.
pfffffft. Organisationagainstoffendingpehaas.
xxx
pftapftapfta täterä  TÄTERÄ ! täterä
sg hr täter - sie werden zum dieselrusseinfangen nicht unter einer halben stunde verurteilt
besondere schwere des deliktes weil sie auch noch spass dabei hatten
Bearbeitet von rs.
sie mistfink !
Während der Grundschulzeit, also meiner, hat Terence Hill in den Nobody-Filmen mitgespielt.
Meine PK ist jetzt blau und Ford-Mondeo-Silber.
Dafür ist mein linkes Knie und mein linker Arm blau und andersblau.
Der Mondeo hat ne Delle vom Knie, die PK is heile, bis auf die Farberweiterung.
Blau und silber harmonieren aber gut.
Der Dosentreiber und ich haben paar Freundlichkeiten ausgetauscht, danach bissel selbstreflektiert und festgestellt dass wir beide doof sind. Dann war die gute Laune wieder hergestellt und jeder fuhr weiter.
vor 49 Minuten schrieb pehaa:
Wünsche euch allen gute Besserung!
Auch gesundheitlich!
Kann testweise eine Begutachtung in der Zeit vom 12.06. bis 14.06. anbieten. Habe Urlaub und würde - gutes Wetter vorausgesetzt - meine PX (rot und silber) auf ein paar Landstraßen testen.
vor einer Stunde schrieb pehaa:
... , danach bissel selbstreflektiert und festgestellt dass wir beide doof sind....
Hätten Sie hier auch ohne blaues Knie und andersblauen Ellbogen bekommen. :whistling:
Wo wohnt Herr Bingele denn?
Liegt Karlsruhe in der Reichweite einer PX-Motor-Lebenserwartung?
Falls ja ist er herzlich eingeladen...
Sonst-  hättich Tip. Wegen Zeitgeschwindigkeit.
Habe ich vorhin bei  meinen Motorroller anderen Farb-Brikats (Mattrotmattschwartzett, Unvespa) ausprobiert.
Geschichte folgt:
Ich harte den örtlichen BEO- Zörviss (R) gayrufen und der hat meinen Hinternreifen gaywixelt.
Also den harten S+M Reifen ab und so nen Rasurprofilreifen rauf.
Alles heute Abends.
Heute morgens ist die Kiste mit hängen und Jürgen gerade so 120 Raketen in der Stunde geheizt ( nicht ausserhalb der Geschlossenen, also hier, na na sach schon: Ortschaft.  ich bin ja nicht verrückt (hihihi)).
Jetzt mal Unreifentag hin und her, egal.
Zack bumm- BÄM! vOLLGWEIL!  Nicht 125R/h, nicht 135 R/h, Dinger ich sag es Sie: Sarge und Scheisse: !HUNDERTVIERUNDVIERZIGGGG1.
In Worten (150,- )
Und jetzt halt Dich fest:
IN     S T A N D!!!!
Ich hab jetzt immer noch überei Andrenalin kleben.
Nur von blosses Hinsehen.
ich näss mich ein..
boah!
geiler Tag, Dinger, geiler TAg!!
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
