Schpargel soll ja auch potenzfördernd sein, hab ich grad gelesen. Muss man sich den dazu vorne rainschtecken? Gekocht? Oder roh? Möchte nix falsch machen.
Denke eher, der muss von hinten rein. Der soll den Pipi ja irgendwie von innen stützen.
Wie ein Knochen.
Oder so...
  • Like 3
vor 8 Minuten schrieb pehaa:
Bissfest??
:alien:
vor 13 Stunden schrieb Beo:
Wie ein Knochen.
Oder so...
Da reicht doch auch Spaghetti.
vor 8 Stunden schrieb pehaa:
Mein Wecker is doch ne dumme Sau.
Sie haben nun ein Schwein? So eines wie Dschortsch Kluni hat?
Was sagt der Pudel dazu?
So! Abgeschottet von der Menschheit-Test bestanden!
Seit zwei Tagen ohne Smartphone - es trocknet zur Zeit!
Gayt auch.
Über Pfingsten mit gefühlt 3000mg Ibu pro Tag -  gayt auch.
Weil das Jahr bis jetzt so genial läuft, darf halt ein Hexenschuss nicht fehlen.
Fick Dich Wal, Fick Dich Delfin!
vor 7 Minuten schrieb Dieta:
Fick Dich Delfin!
:aaalder:
DAS laste ich jetzt mal den Ibuprofen an...!
Die Frage danach heißt:
"Und? Wie war ich?"
Gestenreich untermalt von einer gönnerhaften Handbewegung und selbstsicherem, breiten Grinsen.
vor 11 Stunden schrieb PK-HD:
Mal ne Frage an dem Pehaa seine Nachbarin: wie ist er so?
vor 12 Stunden schrieb Beo:
Kraft meines überbordenden Selbstbewusstseins könnte ich diese Frage ja selbst beantworten, aber ich will euch ja hier nicht beschämen. Sonst rennt wieder jeder mit dem Zentimetermaß ins Bad vor den Spiegel und ist danach frustriert.
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
