Am 19.6.2017 um 21:52 schrieb pehaa:
Morgen wär übrigends Dienstach! Is aber irschendwie auch wuast.
Stimmt gar nicht!
Das schönste an Berlin sind die billigen Döner .
Die kosten bei uns das Doppelte.
Bearbeitet von oehli
Sorry hab jetzt nicht das ganze Thema mitverfolgt, aber hab ne dringende Frage: weiß jemand wo ich günstige Döner bekomme?
Bitte schnell, ist dringend, bin schon unterwegs. :-(
vor 22 Minuten schrieb Schlosser:
Wart mal, wie sieht eine Türkin untenrum aus?
klapp mal nen Döner auf :-D
Du wolle scharf ?
Welche Flachzange von Euch hat mich gerade aus Liberia angerufen?
Ist doch hier eMails an Idioten von Deppen?
Möchtest du in eine größere Investition einsteigen, @Dieta?
Ich könnte da was in die Wege leiten - sind halt grad spanische Mails, die mir vorliegen.
Bitte auch melden, wenn du an Viagra oder einer Penisvergrößerung Interesse hättest.
Das Geschirr bei Dieta ist echt vom Feinsten!
Aber zurück zum Topic:
Rasenmähertest: erfolgreich kurzer Rasen
Kapselkaffeemaschinentest nach Reparatur: läuft und suppt nicht mehr
Mal schauen was ich heut' noch testen kann :D
vor 2 Minuten schrieb bingele28:
Was drauf ist aber auch!! :-D
vor 3 Stunden schrieb bingele28:
Magst bei mir im Projekt "Beo's Repair Paradies" einsteigen?
vor 4 Stunden schrieb bingele28:
Dieta aber auch!! :inlove:
Oha, noch so'ne überschwängliche Äußerung und Dietas Freund gibt Ihnen sicher eins auf die Mütze! :lookaround:
Uah - noch so ein freundlicher Hinweis und mir schlottern die Knie!
Ich hörte, Dietas Freund ist ein gaaaanz Wilder ...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
