Hat der etwa auch ne Nachbarin?
Ich hab ja tagsüber viel Zeit und die Nachbarin nen netten Hund...
Daher sehn wir uns ja oft...
12:00 mittags ist ja ne prima Zeit für das erste Bier.  (Gell, Schlosser?)  Wo issen der eigentlich?
vor 27 Minuten schrieb da Huber is:
Sind dass Einbrecher oder Pinguine links unten?
Ninjas!!
Ich glaub der RS. ist der Herr in der Mitte.
Vergleicht mal das asymmetrische Gesicht mit seinem Avatarbild.
vor 3 Stunden schrieb pehaa:
...Namen durcheinander gebracht.
Egal.
vor 4 Stunden schrieb pehaa:
Das Hotel sieht sehr, ähm ... , idyllisch aus. :-P
7,2 Meter zum Kühlschrank
25 Meter zum Pool
100 Meter zum Strand
15 Meter zur Sauna und Schwimmbad
test gelungen
Anreise per Zug möglich? Direkt vor die Haustür?
Bearbeitet von Beo
Son echter Kübelwagen? Kein 181er, sondern ein Echter? Mit Spaten außen dran und Gewehrhalter innen? In saharabeige wie vom Rommelfeldzug?
Mal was anderes: Ich habe da doch so einen alten Roller. Der fährt nicht mehr so richtig.
Woran kann das liegen?
Öl und Reifen habe ich bereits kontrolliert, Helm habe ich auch.
Gibt's weitere Gründe?
Vergaser einstellen!
Mann, Mann, Mann ... es ist immer das Gleiche.
Ach, und Falschluft geprüft?
Und Zündung abgeblitzt?
    • mein Getriebe geht eher stramm zu schalten (Kupplung trennt) und mir wurde gesagt, dass das mit exakt gekürzten Zügen besser werden wird..
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
