Main Badewannenstrudel ist ain schwaazes Loch und hat den Püdel verschluggt. Aber das Vidio habisch auf SPON hochgeladen. Kannjetscht auch selig und hailig gesprochen werden, der Hont.
Was macht man mit Heiligen,  die nackig durch fremde Gärten tanzen und singen:
"Mäh Rasen im Spundloch Du Kostverächter!"
Das ist schon der 3. diese Woche...
vor 23 Stunden schrieb Lambrookee:
Anzeigen und zwar ohne pardon
Pötpöt unterwegs ?
Ich finde den Umgang mit Heligen von Euch Atestisten janz schönn hatt.
Ich hab im eben erstmal den Sabo vollgetankt.
Und Eure Adressen gegeben.
Nochmal ich. Am Satzende diesmal, dachte ich mir ich.
Bearbeitet von Lambrookee
vor 5 Stunden schrieb Lambrookee:
Ein Wunder, ein Wunder
Kann ich auch testen wie ich mich mit moinen Roillern richtig im Straßenverkehr verhalte oder geht das nur mit Oberlippenbart und BMW?
Bearbeitet von agent.seven
vor 10 Minuten schrieb agent.seven:
Unterlippenbart geht auch.
Gar nicht geht der Bart tiefer, um die Lippen rum.
Bearbeitet von oehli
vor 2 Stunden schrieb pehaa:
Kein Bier vor vier.
Gleich ist vier
        zehn Uhr
Plöpp
vor 22 Stunden schrieb agent.seven:
Das erklären Dir doch offenbar die diversen Zweitaccounts von Bergfick auch per PM: Don´t drive save, sane and consensual.
    • Der Topf ist ziemlich klein. Das starke Wachstum von Luftwurzeln sehe ich Folge von Nahrungsmangel an. Hab das Problem mit ner Monstera gehabt, da hingen 1,5m Luftwurzeln dran. Hab sie umgetopft, alte und abgeknickte Luftwurzeln entfernt und den Rest bis auf 2-3 kurze, in den neuen Topf eingerollt und dann mit "eingetopft". Jetzt gedeiht die Pflanze und produziert Blätter statt Luftwurzeln.
    • hinter unterlegen vorne Alu abtragen u absenken. Ausschnitt versetzen hatte die Optik dagegen nicht verbessert.   viel besser wirds nicht. Limit ist der Abstand der Beule wenn eingelenkt witd. @Vespistico vna @Uriel
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
