Nordlockscheiben sind aber auch nix.
Der Malossi MHR hat jetzt eine mechanische Klingel. Das hilft beim TÜV, wenn die Hupe nicht geht.
Bearbeitet von Revolverheld
1/3mehr Drehmoment bevor der Bolzen abreisst,  sonst hält das nicht.
Aber wenn,  dann besser wie Loctite 2401
Oder soger besser als.
Bearbeitet von Lambrookee
vor 1 Stunde schrieb agent.seven:
Stefan ist betrunken, zu viel Bier nach vier und Günther muss seine Mutti fragen.
Ähhhhh, ich dachte wir sprechen uns hier nicht mit Realnamen an :aaalder:
aber ja, es stimmt zuviel Bier nach vier, und vor vier ;-)
Oh das kenn ich, das Haweii vier. Das ist gaaanz neu und wird doch heute erst auf der Funkenausstellung in der Welt außerhalb des GSF vorgestellt. Das kann auch Flaschen öffnen. Sogar um fümpf.
vor 2 Stunden schrieb Revolverheld:
Daher ist manchmal kein Alkohol auch keine Lösung.
Alkohol ist nie eine Lösung. Es ist entweder ein Destillat oder das Resultat eines Gärprozesses.
vor 15 Stunden schrieb Schlosser:
Alkohol löst keine Probleme,t :whistling:
Mein Problem war ein Ölfleck. Den habe ich mit Alkohol gut gelöst.
Bearbeitet von oehli
Alkohol löst keine Probleme, Wasser aber auch nicht :whistling:
Wenn man Alkohol mit Wasser verdünnt, gehts aber.
vor 36 Minuten schrieb oehli:
Mal schauen ob ich ihn wieder sehen kann, wenn ich nüchtern bin
  • Haha 2
Ich teste heute mal Kirmes. Da sind Motorroller auf einem sehr alten Karussell montiert :-D
Mal gucken ab wann ich wegen der vier Bier nicht mehr fahrtüchtig genug bin die Flecken unter dem Karussell zu sehen.
Also am Samstag hat der Alkohol ein neues Kupplungsproblem ausgelöst. Nachdem die Superstrong drin war, löste die damit verkuppelte Prozesskette aus Muskelkater, Ermüdung und Suff ein Gleichgewichtsproblem aus, dessen Ergebnis ein beschädigter Kupplungsarm an meinem Körper links ist. Der Lösungsmitteltest war also Erfolgreich. Ärgerlich ist aber, dass es keinen UHU endfest 300 mehr gibt, um das zu fixieren. Die EU hat nämlich alle Kontingente beschlagnahmt für den Eigenbedarf. Offenbar hat es nicht geholfen, England an den Kontinent fest genug anzubinden, aber schnüffeln können es die Politiker noch.
vor 5 Stunden schrieb Revolverheld:
Gips schon Bilder!?
