vor 2 Minuten schrieb pötpöt:
+++++WICHTIG+++++    Heute ist Internationaler Tag des Mittwochs.   ++++++WICHTIG+++++
...ist der jedes Jahr?
Ich hab Öl am Reifen und ich sage DANKE, SCK.
Der neue O—Ring am Kupplungshebel, der mit eurer Bgm Kupplung kam, dichtet nicht, weil die Dicke nicht ausreicht. Ich werde das dann nachher nochmal beheben mit einem vernünftigen Ring in Stärke D9x2mm nbr shore70, den mir der Laden um die Ecke schenkte mit 5 weiteren als Ersatz dazu.
Nochmal danke, SCK! Gerne wieder! Test!
Was für ein Öl hast du denn da ?
Möglicherweise ist das ja auch zu dünn, wenn es da am Ring vorbei kommt.
Sanella dazu und das ganze ist wieder dicht und umweltverträglicher.
Man JA! Verdammt!
Stimmt!
Nun hab ich schon den Ring getauscht. Scheiße. Ich musste sogar den ganzen Kupplungsdeckel abmachen, weil der bearbeitete Hebel so am Korb einrastet. Danke, SCK.
Am 23.10.2017 um 12:31 schrieb pötpöt:
Das ist hier nicht Vietnam. Hier gibt es Regeln! post-682-0-06645500-1437852024_thumb.jpg
Öl ist mittwochs!!
Felge schpalten is wie Motoah schpalten. Dasch macht man nua im Winta.
Schorrie, hap mia auf die Lippe gebischen.
vor 2 Stunden schrieb pötpöt:
ja, aber es ist gleich vier, und...
Oh, Stichwort!
Plöpp!
vor 33 Minuten schrieb bingele28:
Wenn ich meine Felgen teilen will, muss ich da einen Spruch machen, wie der Moses seinerzeit?
Nicht dass ich muss, nee, nee ...
Kommt darauf an mit wem Sie den Motor oder die Felge teilen wollen.
Lieber erst nachfragen. :thumbsup:
vor 41 Minuten schrieb Beo:
Danke, tolles Forum!
Zumindest war es eine Frage zum Thema :cheers:
Bei Neuigkeiten und Produktankündigungen gibt es jetzt die Jesusfelge aus ungesäuertem Brotteig.
Einfach teilen und mit dem alten Ersatzrad weiterfahren. Allerdings nur für PX (PaX Christi tuning) und man muss dran glauben.
Dazu passt ganz gut das SAE12-Jünger Einbereichsöl.
Bearbeitet von Revolverheld
ego me bibendo
    • Gibt noch ein weitere Möglichkeit, wenn was mit den Knochen nicht ganz richtig ist (Wirbelsäule, Kiefer). Das kann man angeblich sehr gut zB mit Osteopathie behandeln.   Habe selber seit gut 20 Jahren Tinnitus. Damaliger Grund: zu laute Musik (DJ). Habe auch zu lange gewartet, bis ich zum Arzt ging. War dann zu spät. Der Tinnitus und ich haben aber dann über die Jahre eine friedliche Koexistenz gefunden. Bis vor ca. 3 Wochen. Da hat das Pfeifen in den Ohren (gefühlt) ein paar db draufgelegt. Da muss ich unbedingt aktiv werden. Überdeckt sogar manche Alltagsgeräusche.
    • Es gibt da zwei Unterschiedliche Fälle. Der eine, wie bei mir, der durch zu hohe Lautstärke verursacht wird. Und der andere durch u.a. Stress.    Bei mir wars zu laute Musik mit 15. Das war auch schon nach dem Konzert schon nicht aus zu halten. Ich hätte da gleich zu den Sanis gehen sollen. Aber halt Teenager, bla blub und blalba ..    Wenn man schnell handelt bekommt man Kochsalzinfusionen damit das Innenohr besser durchblutet wird. Dadurch sollen sich die Härchen in der Schnecke wieder aufrichten. Ob es da in den letzten 30 Jahren andere Behandlungsarten gibt ist mir nicht bekannt. Jedenfalls keine die im Nachhinein das wieder reparieren könnte.
    • Hallo zusammen   ich suche den o.g. Minibagger - vielleicht hat ja grad jemand umgebaut und braucht das Teil nicht mehr   Bevorzugt: Tausch gegen Rollers   VBA/VBB/Paraggi/Erstserie/GS160   Falls jemand was hat, meldet euch bitte!   vG t1
