vor 3 Stunden schrieb Schlosser:
Wann ist am Freitag eigentlich vier uhr?
Mittag oder?
Geht schon am Donnerstag los.
Bin wieder bei mir, war nicht zu kostenexplosiv. Ging ja durch zwei, quatsch wir waren ja dann zu viert.
Ääääh,.....plöpp
Bearbeitet von oehli
Suche ein Topic, vielleicht kann mir jemand helfen. Es geht um Alkoholabusus. “ich bin betrunken“ oder so ähnlich.
Wer kann mir helfen?
Achso, aber nicht nur Bier bitte. Auch Mirabelle und Obstler und so.
vor 11 Stunden schrieb skrotum:
Ganz neu,
Sonntag ist Lutschertag, also Dauerlutscher,
ich meine France Gall luscht fröhlich herum ... :rotwerd:
Alter. Kann hier jemand französisch? Ich glaube,  die singt,  dass deutsche Autos keine Leistung ang Stacht bringen und jemand grosse Augen bekommt und  nach' m Schwanzballett immer heult. Irgendwas hängt da inge tranlazion.
vor 2 Stunden schrieb Lambrookee:
Die Chefin kann französisch wohl.
Hallo zusammen.
Ich werde ab heute nicht mehr hier mitlesen.
Wollte ich nur mal mitteilen.
Kontakt nur noch per whatsapp mit aussagekräftigem Tit-pic von der Nachbarin.
    • Fahre ebenfalls nen billigen Nachbau aus Indien (allerdings in der PK) und einen SIP Digi mit Vape AC in der Special. Beide funktionieren problemlos.   Wichtig bei den Nachbauten ist zu prüfen, ob alles problemlos läuft (mit nem Streicholz mal den internen Antrieb drehen und  testen) und ggf nachschmieren. Dann hat man auch keinen ruckelnden Zeiger..
    • Den SIP 2.0 find ich ja auch interessant... hab grad gesehen dass der sogar günstiger ist wie der von mir oben verlinkte "normale" Tacho  Hab auch ne VAPE AC verbaut... gibt da irgendwie für so Elektrovolldeppen wie mich irgendwo ne idiotensichere Anleitung wie man da  was zum verkabeln hat?
    • Als Außentemperatur Anzeige hatte ich das auch an meiner PX
    • Von Bautechnik hab ich jetzt nicht wirklich Ahnung, aber meine erste Idee wäre in den Beton Stehbolzen einzusetzen, diese abzudichten und dann das Brett oben drauf. Die Mutter im Brett versenken und dort auch wieder Dichtmasse drauf damit kein Wasser in den Senkungen stehen bleibt.   Wenn man dabei mit einer Bohrschablone arbeitet sollten die Stehbolzen und Bohrlöcher flüchten.   Wie gesagt, nur ne Idee..
    • So sehe ich das auch…. Ich kenne niemanden, der ne eingetragene Scheibenbremse hat und dann wegen der Gabel Probleme hatte.    wenn jemand wirklich vor hat, den Roller erstmal stehen zu lassen, dann wird das bei dieser Sprint hier schnell gehen, aber nicht wegen der Gabel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier zunächst auf den Motor geschaut wird. Wenn dann an den Teilen nicht draufsteht was draufstehen soll, ist Ärger im Anmarsch. Und abzulesen, ob da keihin oder mikuni draufsteht, das bekommt man auch ohne große Kenntnis hin.    die Idee so zu fahren, finde ich nicht schlecht, wenn das so passt würde ich alles dann legalisieren, wenn möglich.
