Mist, ....äh....Pötchen.....Ich muss beichten.......
.....Ich habe gefloskelt....ist heute Floskeltag.....?
Scheissescheisescheisse, ist mir noch nie passiert.
vor einer Stunde schrieb oehli:
Hauptsache, die Flecken gehen wieder raus.
Ego te absolvo de flosculis tuis.
So und jetzt aber plöpp! Huschhusch!
vor 9 Minuten schrieb bischof:
Und ist oehli gar ein Quastenfloskler?
Schock!
Schwere Not!
Ein Spion von Klaas Klever in unseren Reihen??!
Am 10.11.2017 um 17:14 schrieb oehli:
Ich mag den Euro mehr und fahre gerne ohne zu tanken durch die Schweiz.
Oh man
Wir sind die Franken ,das liegt in Bayern und das Ist BRD
gruß:wallbash:
vor 2 Stunden schrieb bingele28:
Sind wir nicht alle ein bisschen Jamaika?
Also, ähm, aktuell tendiere ich eher so in Richtung blau...
:whistling:
Habe die Reparaturfähigkeit eines Notebooks getestet und das Display getauscht. Jetzt habe ich den Wert des Notebooks mehr als verdoppelt und es funktioniert wieder.
  • Sad 1
vor 2 Stunden schrieb pehaa:
Ich fahr ja ohne Öl. Ich war das auch leid.
Manchmal hab ich Bananenschalen, aber nicht immer.
Kennen Sie Bananen Bobby?
    • Backe ist aber nicht ohne.  Haben die mit Beilagscheiben unten raus geholt.  Es geht  hinten könnte man höher gehen.  Wollten wir bzw er aber nicht.
    • Kollege sucht eine Trommel für PX Lusso hinten?   Pn bitte.    Grüße
    • Die rd. 75 km/h sind normal für eine 125er Lambretta der dritten Li-Serie, erst die 125er DL ist merklich schneller. Die Katalogangabe von 80 km/h ist eher optimistisch für ausgewachsene Mitteleuropäer. Deine Frage wird eine Diskussion anstossen, weil es dazu verschiedene Glaubensrichtungen gibt. 90 + und zuverlässig wird mindestens zu einem 185er Zylinder (meist Alu) und idealerweise E-Zündung führen. Such im Forum einfach mal nach Mugello, Granturismo oder BGM RT 185. Das sind die geläufigsten. Meist heißt das aber auch: neue Kurbelwelle mit dickem Konus, andere Übersetzung, größerer Vergaser und neuer Auspuff. Also locker noch mal 1.000 € an Invest. Ggf. lässt sich das Motorgehäuse auch ohne Materialauftrag auf 200er Maß aufspindeln (zumindest bei späten Modellen), alternativ bietet Jockeys Boxenstopp da auch eine Adapterplattenlösung an. Dann ist die Grundlage für alle 200er Zylinder geschaffen.   Btw. schöne Serveta.
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
