Gerade eben schrieb pehaa:
b) meine Pudelkatze ihre beste Froindin verliert.
:blink:
Nette Kosenamen haben Sie da.
vor 2 Stunden schrieb pehaa:
Eh ne meh ne muh
Weg ist die Kuh...
Meine jetzt aber nicht die Nachbarin.
Hat die Nachbarin Euter?
Mit Nippeln wie Radkappen?
:drool:
vor 4 Stunden schrieb pehaa:
Meine Nachbarin zieht an den Chiemsee.
Mit Mann und Hund.
Das ist traurig, weil
a) sie dann weg ist, und
Aber verstehen kann ich die Familie.
Da isses halt schee und Geld hams genug.
Zuviel von Paulaner erzählt, selber Schuld!!!
Also Bilderrätsel haben schon was. Leider schon perfekt gelöst. Aber der hat echt n Aufwand betrieben, um die Leute damit zu beschäftigen. Da versuche ich garnicht erst mitzuhalten, aber weil Schnee ja aktuell Konjunktur hat, habe ich auch ein Bilderrätsel für euch:
vor 27 Minuten schrieb Revolverheld:
Worum geht es bei Ihrem Bilderrätsel?
Was soll das sein?
Ich denke um die Vergänglichkeit des Seins.
Der Schneemann schmilzt und läuft direkt in den Mülleimer des Lebens.
Eine perfekte Analogie.
Der Schneemann hat allerdings nur eine Brustwarze und zwei Pimmel.
Darüber sollte man nochmal nachdenken.
Bearbeitet von pehaa
Das oben gezeigte Bilderrätsel ist ein Werk des Gegenwartskünstlers C. Monet-Boy und trägt den Titel
"White Trash mit erhobenen Händen, Zaun, Baracke".
Es wird der Strömung des Espressonihilismus zugerechnet, bei dem natürliche Inkremente zu geistigen Exkrementen verarbeitet werden. Die dargestellte Situation ist tatsächlich die Szene eines Zyklus in Anlehnung an Arnold Böcklins Die Toteninsel. Insbesondere steht hierbei die Marginalisierung von Existenz und Wahrnehmung in der Relation von Zeit im Vordergrund und ist damit als eine Anspielung auf Die Vier Jahreszeiten (sic! Vivaldi) genauso paradigmatisch in Bezug auf das Leben zu verstehen.
Die pragmatische Umsetzung im Alltag ist ebenfalls so grundsätzlich wie sprachprägend.
Man ist, was man isst lautet ein Sprichwort - doch wird man auch zu dem, was man isst. So wie aus Le Quattro Stagioni eine Pizza wird, in der sich der natürliche Zyklus des Espressonihilismus dann erneut fortsetzt, bis der Salvatore mit der Rechnung kommt.
Und pehaa bekommt ein Uno verliehen für seine gelungene Interpretation!
vor 36 Minuten schrieb Revolverheld:
[...]... Espresso...[..]
Für die mehrmalige Erwähnung meines Lieblingsgetränks spende ich ihnen den Uno. Es sei denn es ist ein weinroter 45 i.E. , weil die sammel ich.
vor 1 Stunde schrieb Revolverheld:
Immer schön in die Papiertüte atmen! Ein ... und aus.... und ein .. und aus...
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
