Am 11.12.2017 um 13:52 schrieb Revolverheld:
Hier der Soundtrack von Auguste Francois Antonio de Sade-Vivaldi in (S/W):
Ist das der Vater von den Four Tops und den Supremes ?
Bearbeitet von oehli
vor 2 Stunden schrieb oehli:
Ist das der 'Vater' von den Four Tops und den Subremes ?
meinst Du den Regisseur von
" 4 Tops in 1 Sub-  bottom?"
und
Gehen zwei Erbsen spazieren.
Sagt die eine zur anderen: "Pass auf, da vorne ist eine Trep-pe-pe-pe-pe-pe...!"
Wie war die Frage...?
Das unterschreib ich sofort.
Gibt aber noch keinen Weißwein in der Bügelflasche, daher ist das Geräusch hier ein wenig anders.
vor 5 Stunden schrieb Revolverheld:
Korrekt!
Ääääähhh ?
Heute regnete mir zu viel für den Weihnachtsmarkt.
Sind wir nicht alle ein bischen pötpöt ?
so richtig im Herzen,
so ganz tief drinn
gerade in der Vorweihnachtszeit !?
Bei Glühabendmahlwein und Bratwurstobladen ?
Am 2.6.2015 um 06:55 schrieb wolei:
Ich bau mir ein Schloß,das in den Wolken liegt.
iuiuiu
Hi,
Wollte nur mal fragen, ob du mittlerweile fertig bist. Wollte nämlich auch sowas machen, hab da nämlich so ein altes Rollerding von meiner Oma bekommen.
Auf der anderen Seite der Erdscheibe muss so gebaut werden, weil doch die Schwerkaft da anders rum ist.
Warum muss im GSF eigentlich immer so viel erklärt werden ?
Muss Pöttpött den Stundenplan ergänzen mit " Allgemeinwissen" ?
Ich geh zum Weihnachtsmarkt, da ist mehr Nivea.
vor 1 Minute schrieb oehli:
Keine Ahnung. Können Sie mir das vielleicht erklären?
    • Ja wie gesagt ganz vom Tisch ist das Thema Wankel noch nicht. Wollte aber eben extra Schwinge wegen erheblichen Änderungen am Rahmen vermeiden (jetzt kommt das eh nichtmehr in Frage) und wollte ungern einen kompletten Fremdmotor verbauen. Das ganze auf Basis eines LF- Blocks schon eher. Aber einen Aixro auf Verdacht bestellen ist dann leider doch zu viel. Wenn ich da mal grobe CAD Maße hätte könnte man experimentieren. So ist das aber jetzt erstmal auf Eis.
    • Das mit dem Wankel wäre natürlich phänomenal. Wir hatten ja schonmal dazu kurz geschrieben und ich habe da auch noch etwas weiter überlegt. Auf Basis des Originalmotors / der originalen Schwinge könnte das sogar passen mit nem Wankel auf Basis eines Aixro-Rotors.   Ich glaube wenn man ins Kurbelgehäuse ein Zahnrad setzt und die Achse des Motors damit etwas nach vorne (Richtung Zylinder) bringt, dann könnte das klappen. Mit einem recht flachen Zahnrad hätte man schon so geschätzte 10-12cm Tiefe bis zur Backe. Ein Aixro-Rotor mit flachem Gehäuse könnte da passen.
    • Alte Kirsche ist auch gut! Bin eigentlich mit Prinz auch happy… kenne nur andere Flaschen, mit einem Bügelverschluss..
    • Nattō! Löst den Brottrunk ab und schmeckt dabei noch. Yummy und vegan!
    • So nochmal ein Update, viel ist nicht passiert. Ich habe heute das V50 Rücklicht angebracht. Habe so ein LED Teil aus Italien wo ich nicht weiß wie man das anklemmen muss, kann da einer helfen? Man klemmt das zwischen den Leuchtmittel und an dem Stecker kommt dann das Rücklicht? Die Anleitung ist leider in italienisch.  Am Freitag gehts nach Bremen auf den Prüfstand, jetzt erstmal allen eine schöne Bescherung.
